Настройка актуатора турбины ML270CDi
Всем доброго времени суток.
В связи с необходимостью замены актуатора турбины появился вопрос к гуру - его же надо настраивать?
Сложно в гаражно бытовых условиях? Старухи под руками нет, если что. Так то вроде простой принцип - крути гайку на штоке, только может кто подскажет как правильно это делать?
На сколько я знаю, привод турбины настраивается на заводе производителе самой турбины и считается не заменяемой деталью.
  В 06.10.2014 в 13:05, Werne сказал:
Может быть и так, но на нашей турбине актуатор примитивный и по причине его выхода из строя менять всю турбину как-то не гуманно. Тем более что он отдельно таки продается. Вот и решил спросить - менял ли его кто отдельно и как настраивал.
Актуатор турбины работает в обратную сторону то есть заслонка в турбине закрыта только когда вакуум полный в системе и по мере разрежения клапана сбрасывают вакуум  этим самым изменяется наддув . Регулируй чтобы шток актуатора был  втянут в него при этом заслонка должна быть закрыта
Я регулировал сам, т.к при резком нажатии на педаль газа она у меня начинала троить и валил дым черный. Что только не делал, в каких только сервисах не побывал.
Все безрезультатно.
Турбину тоже снимал и возил специалисту, тот ее перебрал и сказал что дело не в ней.
Пока сам не посмотрел как у такого же мыла работает этот актуатор.
Отрегулировал его и усе)))
дел
  В 06.10.2014 в 14:52, SHV сказал:
дел
Александр, как читать ваш комментарий?
  В 06.10.2014 в 14:02, коляндр сказал:
Спасибо, а без снятия турбины можно настрить?
Я написал сообщение, содержание которого меня не удовлетворило, а функции "удалить сообщение" ,даже свое, почему-то нет :( или не нашел....
Поэтому я его удалил, а так как пустым оно быть не может  - пометил удаленным
Конечно.
Настраивал то я ее без снятия.
По другому не получится.
Та нужно будет снимать сам актуатор, закрутить так что бы шток был как можно короче, постоянно примеряя к турбине, потом когда нижимаешь педаль газа с увеличением оборотов этот шток должен подниматся, если не поднимается, нужно его выкручивать( делать длинее) в итоге нужно найти оптимальную длину штока, что бы он срабатывал как при медленном наборе оборотов так и при резком.
Главное не потеряй скобочку которая крепит шток к турбине.
  В 07.10.2014 в 06:20, Валентин77 сказал:
Конечно.
Вот спасибо, буду пробовать.
Всем спасибо за советы, не прошло и года как наконец я его победил, поставил новый (б/у но исправный) актуатор и не то что поехал, полетел просто, уже и забыл ощущения от наддува, а теперь снова почувствовал мощь мотора. Ура.
Да, вдруг кому пригодится - вчера мастера по ремонту турбин у которых я актуатор подходящий нашел, показали как примитивно проверить его, а то я до этого искал вакуумметр и воздух всасывал смотря двигается шток или нет, на мыле т.к. места много около актуатор проверить просто - скинуть трубку вакуумную с него, руками шток опустить и пальцем заткнуть вывод куда трубка вакуумная надевалась, если шток поднимается - актуатор на помойку.
Вот так. А по настройке оного - я настраивал на глаз, старый снял и новый по нему также выставил. Вроде пока норм. надо потом будет на диагностику доехать на значения наддува посмотреть. Старуха же может график строить или нет?
  • Спасибо 1
Кто-нибудь написал бы номер актуатора, а то все меняют а номерок никто не черканул. У меня тоже прохудился.
  В 20.11.2016 в 14:23, Pavel112 сказал:
Нашёл фото
Всем всем привет ! Вопрос . А Актуатор можно поставить с другой модели машины ???????
На 270й можно попробовать.
А ты уверен, что проблема именно в самом актуаторе, а не в клапане или еще чем?
  В 06.10.2022 в 05:06, SHV сказал:
Саня привет нашел проблему на трассе на скорости лопнула трубка патрубк интеркулера  толстая такая теперь буду искать где купить. наверника это и есть проблема  струя воздуха сильная дует
