Дымит белым дымом
Всем Здраствуйте , памогайте пожалуйста дело вот в чем: имеется мл в 164 кузове 3,2 дизель 224 л/с 2007г ,сажегого фильтра нет катализатор удален заводиться хорошо салярку не жрет ,расход 13л , тосол на месте,начал дымить белым дымом на холостых пахнет салярой ,что может быть может гбц?
белый дым на дизеле - мало топлива.
Это саляра не сгорает в каком то цилиндре. А не сгорает она, только от низкой компрессии.
  В 06.10.2014 в 11:10, kovax сказал:
Когда на дизеле мало топлива, он вообще не дымит....
Когда много топлива, но мало воздуха - черный дым, когда есть топливо но нет вспышки, белый дым с запахом саляры....
  AleXXXsey сказал:
я имел в виду по составу смеси, а не в баке... завоздушено/хреновая соляра как вариант.
разок икеко моск выносил - не тянул и дымара белая - воздух цеплял хз откуда, с бутылки работал нормально после прокачки...
Здесь немного другая ситуация, когда есть воздух в системе, идут пропуски по цилиндрам и от этого не полноценно сгорает смесь в соседних цилиндрах, но это для простых механических ТНВД, с системой CDI этот фокус не прокатит, тупо заглохнет. Хотя каких только чудес мы уже не встречали на дизелях...
@AleXXXsey,спорить не буду - ивека была чисто механическая. к коммнрейлом без диагностики не лезу вообще...
У меня сейчас на мерсе выхлоп начал сильно вонять и слышу, что какой то цилиндр хромает, компрессию померил, все цилиндры почти до 18 Bar дотягивают, значить форсунка мозги парит, поеду Star искать на днях, чтобы коррекцию посмотреть, по сливу ничего криминального.
На сколько я знаю, если дымит белым дымом только на холодную, то это нормально, саляре надо прогреться.
Когда прогревается белый дым пропадает.
  В 06.10.2014 в 10:47, Belay сказал:
и дымить очевидно начинает после нескольких минут простоя на ХХ? так?
AleXXXsey думаете компрессию пора помереть ?дымит и на холодную и на горячую
Да остановишся машина работает минут пять десять начинает подымливать ,газу дашь облако белого дыма вылетает
а че там на дизелях насчет попадания в цилиндры антифриза???
Не вся солярка сгорает в цилиндре. Скорее всего ТНВД переливает. Или воздуха мало. Получается как эффект дымовой завесы у танка.
пузырей нет в расширительном бачке когда подгазовываешь?
Антифриз на месте ,уровень стоит
На счет пузырей не знаю не смотрел,гляну обязательно
A6420701387 6шт.
A6110170060 6шт.
прежде чем смотреть цену, валидол под язык
для убедительности ссылка
http://www.benzclub.ru/forum/showpost.php?p=2640671&postcount=1
При сегодняшнем курсе евро можно уже верёвку готовить, а не валидол...
Геннадий это фрсы?
ну и еще мнение двух опытных спецов(романоффКрымчанин ) можно почитать по ссылке
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=320970
блин Я ж поставил вопросительный знак!
я что то не так сказал?
просто это мое мнение, есть еще мнения других специалистов по аналогичной симптоматике, совпадающее с моим...
т.е. для еще большей убедительности дал еще ссылку.
но в любом случае диагноз лучше проверить, уж очень не дешевый приговор
Да уж. Совсем не дешевый.
Интересуюсь на будущее, хотя тревожат другие проблемы.
мысль материальна....
  В 06.10.2014 в 14:33, Gesha сказал:
Потдержу, симптомы мЭртвых маслаков!!!!! :D
  В 06.10.2014 в 15:32, Murzik сказал:
переведи?
