загораются лампочки колодок и ручника
Сначала при нажатой педали тормоза а теперь всё чаще и чаще стали одновременно загораться лампочки износа колодок и ручника.. при этом ручник не пищит как призажатом... подскажите пожалуйста что можно посмотреть...?
ручника? на нихже датчика нету... и сейчас колодки все у меня свежие. Когда их там вообще небыло ито ничего не моргало...
Если есть Стар под рукой, он скажет какой из датчиков просит замену. Либо по очереди снимай колеса и смотри на колодки.
Или жидкость тормозную посмотри, датчики износа проверь на колодках
Потдержу, проверить датчики износа, но скорее всего тормозухи нехватает!!!!!!
скорее всего колодки уже настолько на подходе, что уровень жидкости упал до минимума и датчик срабатывает на резких разгонах- торможениях...
лечится заменой колодок на новые - уровень жидкости поднимется до необходимого уровня...
вот уровень я каакраз и не посмотрел... колодки вообще недавно менял вместе с дисками... или время так быстро бежит... Спасибо отозвавшимся будем посмотреть...
 Мужики уровень проверил, всё внорме, Теперь еще иногда стала попискивать как ручник пищит... Короче глюк какойто... КАААК его побороть?
Проверь микрик под ручкой выключения ручника(ножника)
Я вроде тоже не давно поменял но тоже запищали загорелись вчера снова поменял и норма
под торпедой слева где снятие ручника есть концевой выключатель посмотри может он глючит....я когда менял тяги сервоприводов вообще его рогами из гнезда выбил...и тоже все пищало пока обратно не вставил
одно не понимаю... эти лампочки одновременно мигают... про концевичек вкурсе... я по нему ногой втащил както, так пищал как резаный
Вобщем пропало само по себе...
У меня так было когда колодки стерлись и при качании кузова замыкался контакт. И было тоже не постоянно.
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
