туго поворачивается руль в лево
приобрем себе мл 320 езжу третий месяц. появилась проблема. в лево русь стал поворачиватся туго а на месте двумя руками ели крутится. в право без изменений крутится легко что на месте что на ходу. подскажите что может быть и куда в первую очереть залазить?
Привет! Представляемся: Форум МЛ-КЛУБ! Срок сообщества 7 лет, все болячки в ...соответствующий форум :D! Смотри внимательно, там практически все можно найти. Удачи в поиске.
Причин много может карданчик а может и рейка(
Это 100% рейка. Кольцо в блоке клапанов.  А то что МЛ приобрёл, так это правильно.
Михаил, напиши с картинками :), пожалуйста, поподробнее. У меня, пока не прогреется, вправо упруго, как-то, сопротивляется, с усилием можно прокрутить. После прогрева происходит как бы прорыв масла и все начинает работать нормально.
Увы с картинками не получится :) Я столкнулся с этой проблемой через две недели после ремонта рейки. С начала постепенно, а потом конкретно при повороте руля влево было ощущение, что гидроусилитель на моей машине отсутствует. При этом вправо всё работало исправно. Вскрытие показало, что по не известным причинам рассыпалось одно из колец в блоке клапанов в рейке. Мастера так и не нашли причину, собрали всё, денег не взяли ибо рейка была на гарантии. Прошло 8 месяцев, всё работает исправно.
100% рейка
так её лучше отремонтировать или новую поставить?
слыхал что безполезно ремонтировать и поменял на б,у шную
хотел узнать как ремонтировать
а по деньгам что новая стоит?
Так зачем менять, если Михаил (Shved) вылечил, да и у меня, кроме этого косяка рейка живая?
Хочется подробнее узнать про этот клапан, колечко и гемор с ремонтом :)
колечки есть в реме, гемор есть как их поставить и вал вставить не срезав их...
забился канал - его еще прочистить надо.
а так вскрытие может показать, что рейку в помойку(((((
есть темы про ремонт рейки - читайте...
Спасибо, Марк. Короче, придется ездить, пока, на болезной рейке... :(
@Himik,на подбитой рейке ездить страшновато... я вон  встрял за 700км от дома - хорошо, что хоть знал куда лезть и как починить быстро...
Не бывает не ремонтопригодных реек. Бывает отсутствие станочной базы и квалифицированных специалистов.
А не разбирая, канал никакой жижей не прочистить? Сразу скажу, что замена бачка и оригинальной жижи не помогла. Насос не может быть причастен?
Увы. Не снимая рейки ни чего в данном случае не получится... Насос и жижа тут не при делах. Отказ идёт только в одну сторону. Это блок клапанов.
Печалька... :(
Печалька... :(
Ты даже себе не представляешь насколько эта печалька печальная. Но всё поправимо.
Я так понимаю, что у меня печальная печалька еще впереди? После минут 4-5 прогрева руль крутится, как должен. Уже месяцев 8 как...
Если нет постоянного заедания, то вероятнее всего это не рейка. Ибо рейке похрену прогрета машина или нет.
Буду искать насос ГУР на опыты. :wacko:
@Himik, Уже есть и не один! Лучше бы помог мне доделать стенд для тестирования ГУРов.... B)
Ян, так я, как пионер  :) Проблемы только со временем. Какая помощь нужна?
@Himik,  За жизнь поговорить и вторая пара рук, а то скучно одному возиться...
