Кто нибудь занимается ремонтом отопительных котлов?
Жахнуло в сеть 400 вольт( сетевики видать чё то начудили)............   итог.......сгорела плата управления. Котёл Альфатерм Дельта ATE 14. Куплю плату управления................( купить другой не проблема, но этот удачный очень.....7 лет работал.....и газа мало жрал)........ :(  :(  :(
Алгоритмы управления не сильно отличаются. Большую роль играет настройка горелки и КПД самого котла, его загрязненность и.т.д. А потом уже автоматика. Поэтому думаю нет смысла искать что то определенное.
Все это потому как многие у нас не ставят стабилизатор перед котлом а надо , напиши точную модель котла и дату выпуска на нем посмолтри , я постораюсь узнать , дельтой у нас термоклуб торгует , может что есть
залез в интернет нет это не та дельта что торгуют у нас
  В 04.10.2014 в 00:58, Василий сказал:
Это как то в зашифрованом виде ответ на вопрос???........   Теории я сам могу листов на 20 наваять!!!    Нужна ПЛАТА!!!!  ;)
  В 04.10.2014 в 05:56, БулВиталий сказал:
Дельты уже не выпускаются, в этом и проблема.........По Москве тоже не могу найти...
К сожалению и в Ростове на этот котелок ничего нет! Сори... :(
Повезу сегодня к " паяльнику" ..............может поправит !!!!!!!???????!!!!!!!!! :(
  В 04.10.2014 в 12:56, Murzik сказал:
Не какой это не шифр, можно взять пульт управления с другого котла. По управлению не так много датчиков там задействовано. Нужно сверить тип датчиков и способ подключения. Контроллеру пофиг чем управлять лишь бы сигналы соответствовали. Сверьте как реализован датчик перегрева, датчик уровня воды, и температурный датчик. Думаю самое важное чтобы совпало сопротивление на температурном датчик и напряжение на клапане.
Поэтому на 90% уверен что можно подобрать замену.
Будет стоить думаю 150$.
Если нужно могу купить и отправить, хотя у вас там своего добра много.
ТОЛИЧУ огромное спасибо!!!! Свёл с человеком!!!!!!! Результат:  котёл снова фунциклирует!!!!!!!! :D  :D  :D  Удивила оперативность ремонта!!!!!!!!
К стати, человек занимается ремонтом ВЕБАСТ. Так что если чё пишите!!!!!!!!   Толич, с меня 100 грамм и яичко)))))))))))))))
Добрый день! Если ещё актуально.  Дарсклимат Королёв. Специализируются именно по ремонту электронных плат газовых котлов. DELTA ATE уже ремонтировали
darsklimat.ru
  В 06.10.2014 в 09:57, Murzik сказал:
а ни чего удивительного - гроза, скачки напруги - горит одно и тоже обычно - это такой бизнес - котлы ремонтировать...
у сестры так регулярно пару раз в год плату "меняли", а горит один резистор в цепи розжига (в той модели) - поставил бесперебойник и проблема ушла...
У меня все проще было.Ввод в дом 3фазы, работнички коробку распаечную стали перевешивать не отключив рубильник.ессно отвалился ноль в коробке, как следствие в розетках 380 сразу........
  В 11.08.2015 в 16:56, Murzik сказал:
ты не поверишь, но такое было у меня в квартире - ноль отгорел в щитке - дома 380, все что было в розетках померло, пилот с защитой просто взорвался --- вся беда из-за отсутствия земли... выгорает термопредохр в трансе или предохр по первичке в БП...
