  • 0
Ошибка С1022
Вопрос
Вылезла ошибка, только не понял после чего. Толи после перекодировки на евро2, толи после сброса адаптаций. Вроде как обозначает ошибку по кан или не правильную кодировку моторного. Все работает в штатном режиме, BAS не горит, но раздражает... :)
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  • 0
Бывает после перекодировки,когда мозг сносили-блоки друг друга не видели какой-то момент.....сотри.
  • 0
Так в том и проблема, что не трется.
  • 0
Все там трется-из блока подтирай а не из коротыша!
  • 0
  В 03.10.2014 в 04:25, mjasnik сказал:
откуда ошибку вытирать?
у меня тоже не удаляется, причем в процессе удаления так и пишет - ошибка не была удалена.
