номер оригинальной тормозной жидкости
Подскажите номер, ветку покурил но все ссылки битые. Нашел лишь обьем на замену 2 литра.
любой DOT4+
Хочу все по фен-шую, буду лить оригинал.
  В 01.10.2014 в 17:56, alex222 сказал:
000 989 08 07 10
 говорят что этот номер
вроде где на амеровских форумах писали что пентосин делает для мерседеса тормозную жидкость
a0009890807 и вот тут все есть  и про пентосин тоже...
Спасибо. Про пентосин не понял, это что?
Лейте оригинал, я после случая на нашем сервисе только оригинальные жижи лью. В мерс атегу, слесарь плюхнул дот4 в систему гидравлики сцепления. В итоге -20000 руб на новый гидравлический выжимной.
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
@Sergey M, Это обычная тема, когда льют дот вместо пентозина и наоборот. К сожалению, действительно так и есть - замена всех агрегатов, где есть резиновые уплотнители. Но это не имеет отношение к оригиналу или заменителю. ЕЕсли вместо оригинального ДОТ залить оригинальный пентозин результат будет тот же.
Что такое пентосин??? Успокойте на сон грядущий...
компания производитель
http://www.pentosin.net/
 неплохой выбор в планете жедезяке
  В 01.10.2014 в 20:50, alex222 сказал:
Гидравлическая жидкость, как и тормозная применяется в определенных узлах и агрегатах. Для одних целей/узлов - пентозин, для других тормозуха - путать нельзя. Точнее можно, но дороговато получается в итоге.
На грузовиках в частности, чтобы мы, жопорукие сласаря, ничего не путали, зеленые крышки - пентозин, черные - тормозуха. На ПГУ например, разные по диаметру соединительные штуцеры. Но нам это не преграда :) Правда результат несоответствия рабочей жидкости агрегату - замена агрегата...
Рад, что своим юбилейным 1000 сообщением на этом форуме могу выразить благодарность соклубнику. Саш спасибо за пояснения.
Постараюсь залить именно тормозуху а не пентосин.
@alex222, А если почитаешь про тормозухи, то они тоже не все совместимы друг с другом :) т.ч. не пытайся найти что-то получше, чтобы не получилось как с моторным маслом, когда  некоторым кажется ,что масло 229.51 для 113 мотора лучше, чем 229.5 .При том, что применение масел 229.51 на этих моторах вообще не допустимо. Как-то так :)))))))))
Ну с тормозухой вроде все ясно. Есть номер, берем оригинал и меняем.
