Bilstein B6, успокойте меня)
Можешь не давать, я понял, они отличаются, только тем , что разница в длине для лифта подвески, а так разницы никакой!
написано что сам клапан они не меняют ни в коем случае, то есть жесткость одинаковая остается
Мальчик был настолько ленив, что просыпался пораньше, чтобы побольше ничего не делать.
чем разница между потрясения заканчиваются -H0, -H1, -m0, -m1, или другим суффиксом?
- [Письмо] [номер] суффикс спецификации пересмотр на этой конкретной шока, и в большинстве случаев не имеет никакой реальной разницы в самих шока. Любая маленькая версия, что производится Bilstein по пути, как правило, приводит к различным последней цифры, и это может быть то, как малые, как меняется к производителю для крепежа на потрясениями, где сам главный толчок не изменяется в любом случае. Исключением из этого являются почти все с Off потрясений дорожных для поднятых грузовиков, где различные варианты суффиксов появятся на том же веб-странице. Можно с уверенностью сказать, что если вы не видите очевидное вариант на нашем сайте, нет никакой разницы.
Бля, я в шоке от перевода, но смысл только в лифте подвески и не более того.
Всем спасибо за помощь! :) Остался вопрос с шайбами, не будут ли они шток царапать?
Давай меняй!
  В 01.10.2014 в 16:22, heaves сказал:
не будут - они чтобы пыльник не продавился на шток - одень шайбу и увидишь, что в них дырка меньше, чем шток. у меня паспорт еще к каждому аммо вложен как собирать аммо.
у меня эта шайба падает по штоку до низу, то есть диаметр отверстия шайбы больше диаметра штока
  В 02.10.2014 в 01:07, heaves сказал:
странно - тогда она там не нужна наверно...
Не забудь прокачать перед установкой!
  В 02.10.2014 в 05:09, dmitrich сказал:
я не прокачивал - в мануале не сказано про это, да прокачивают масляные обычно... у меня веса не хватило продавить аммо...
Ну и зря! Потом меньше служить будут + неправильная работа. В паспорте на аммо должно быть все описано - читать надо перед установкой..
однотрубные амортизаторы не требуется прокачивать
  В 02.10.2014 в 05:37, heaves сказал:
Лучше перебздеть, чем обаср...ся.:-)
Да Илья, согласен, однотрубные не нужно. Но Володя (Сибиряк) думаю правильно сказал.
