Насос продувки катов
Добрый день, одноклубники! Недавно обратил внимание на поведение насоса продувки катов на своём американце. На холодную насос  включается как обычно, на небольшое время. А вот на гоячем двигателе включается периодически, через 2-5 сек..Стишь на перекрёстке и начинаются эти включения. Движок при этом не сбоит. Система выхлопа штатная и пробег около 170 тыр.  Кто ни будь знает алгоритм включения насоса? Так и должно быть или каты не в порядке...???
Неужели никто не сталкивался?????
  В 01.10.2014 в 03:40, Евгений123 сказал:
включяется только на холодную только каты вырезаны
Евгений привет. Андрей правильно написал, пылесос должен работать только на холодном двигателе. У тебя катализаторы живые, или уже вырезали? Если их нету, то и насос ненужен.
ПС каты и их состояние не влияет на оаботу насоса
Ребята, я же указал - система выхлопа штатная. Авто с катами. А могут влиять на работу катов - форсунки. Переливают например....??? В инете не нашёл подробной инфы по алгоритму работы насоса
  В 01.10.2014 в 05:45, Евгений123 сказал:
а откуда инфа по переливу форс а олгоритм работы насоса обсуждалось
реле замените
Возможно не насос на горячую включается, а вентиляторы кондея.................... :D  :D  :D
  В 01.10.2014 в 15:55, Murzik сказал:
+100
кстати, а как грамотно выключить (исключить из системы) насос продувки катов и клапана если катов нет?
При отключении и демонтаже и заглушке отверстий появляется проблемы с оборотами ХХ на холодную
Не угадал, Олег....я же написал - НАСОС ПРОДУВА КАТОВ!...сам лично его рукой трогал при периодических включениях, а вентиляторы кондея стояли как вкопанные...да и не та температура для их включения (если не ошибаюсь поболее 100 градусов)...у меня высокой не было всего-то 85-90 градусов...что же может быть? Почему включается насос продува катов???
Может кто нибудь откликнится на мою проблемку.....заранее благодарен!
Жень, тебе уважаемый Геннадий уже дал первую рекомендацию. В первую очередь руководствуйся Его советами. Дальше по мере возникновения проблемы, в идеале опять к Нему же.
@Евгений123, чем ответ Gesha не устроил (N7)?
Или идете от сложного к простому?
  В 20.10.2014 в 21:05, huntter сказал:
пробовал такое, Артём....да и это не похоже на реле...симптомы не те...если бы постоянно работало (залипло) или вообще не включался, тогда можно было бы грешить на реле....пока что я в поисках проблеммы..............???
как обычно профиль не заполняем (ВИН не указан).
отключить продувку - откодировать моторник.
  В 23.10.2014 в 16:09, kovax сказал:
как обычно профиль не заполняем (ВИН не указан).отключить продувку - откодировать моторник.
У него карты висят........
Нет виса под рукой, не могу документ выложить, но суть такова, что алгоритм включения насоса сложнее, чем "должен только на холодную включаться". Включается и на горячую при определенных условиях, и на прогреве... Попросите Гену, которого так боготворите тут, выложить пдф-ку с виса с алгоритмом )
Геша, салям алейкум )
  В 20.10.2014 в 20:55, Евгений123 сказал:
Привет Евгений! На всех моих мерсах насос продувки включался на холодном,как и должно быть и при горячем ДВС тоже.На очень многих машинах наблюдал, пришел к выводу,что Мозг сам решает в какой момент нужна сново обдувка. Так,что у вас все нормально,Евгений.  Сейчас же  на моей,как вырезали каты, насос сам перестал работать и слышен странный Цокот. Надо все таки его разобрать,для начала.
