Гудит подшипник ступицы! Как определить?
Кааааааак понять какой из подшипников гудит???  раскрутить колеса невозможно!!! крутится противоположное...трясут шатают толку нет....
Едите по прямой поворачиваете руль влево и слушаете если гудит с правой, то менять с правой подшипник, если поворачиваете в право, то слушаете подшипник слева! Все гениально и просто!
Если не определитесь после этого, то тогда милости просим в сервис!
На сервисе слышал, что подшипники на МЛ-ках- болезнь, ну расходник так сказать. Кто может подтвердить? Мой загудел после 15т.км после замены, правда передний. NTN Canada.
Не знаю как на 164 , я за восемь лет ни одного ступичного подшипника не поменял
Игорь, я поменял сразу как машинка ко мне попала....гудела реально как паровоз, при достижении 80 км/ч и более... Жуть была полнейшая....
Алексей правильно сказал, при поворотах можно понять какая сторона гудит, но ИМХО, я бы даже искать не стал какой именно, а  сразу оба менял... Себе же лучше сделаешь...а то, потом, в скором времени опять гудение услышишь... :)
Менять лучше у специалистов, которые это умеют, а то мне при установке датчик ABS убили... хотя сервис был хоть и "колхозный" но мерседесовский...
1.Поднимаете машину на подъемник 2.Отключаете систему esp через меню панели приборов 3.Заводите авто на подъемнике и начинаете движение. 4.Механик вооружавшись стетоскопом слушает шумы 5 если передние колеса не вращаются нужно задние немного притормозить ручником))) как то так
@STS555,если подшипник начинает гудеть, то ты стетоскопом не услышишь его, шум сольется! Самый правильный и точный это про катиться и перенести нагрузку с одной стороны на другую! ИМХО!
. У меня приезжали такие машины после таких диагностик)))))))))). Последний раз приехал клиент и с ходу попросил заменить раздатку, много сервисов объехал и диагностировали шум как Вы и предложили. Но при диагностике на ПОДЪЕМНИКЕ способом которы я описал был выявлен подшипник!! КАК ТО ТАК!!!
Поверьте не только к Вам приезжают люди из чудо сервисов, в которых приговаривают все кроме того что надо!
И я не оспариваю Ваш метод, а просто уточнил что когда подшипник начинает гудеть, то стетоскопом не всегда его вычислишь!
В описанном вашем случае можно подумать что подшипнику пришел 3.14здец, раз клиент раздатку хотел поменять!
))Делаем ставки,господа!!!Кто за методу @STS555?
Я!!!!!))))
Что бы не вычислить стетоскопом наверно надо быть глухим)))))) И я не писал что только ко мне приезжают люди с чудо сервисов)))
Или просто не было такого случая! ОПЫТ бесценен! В любом случае надо препроверить и тот и тот метод!
Гуру, не о том спорите :) Согласитесь, что кошернее поменять сразу оба и забыть о проблеме ;) ? Дабы через месяц снова не заниматься поисками того же...
Или я не прав ?
А, если менять сразу оба, то к чему весь этот экзорцизм :) ?
Была проблема у меня такая же... гудел вроде правый,поменял... И выехав на дорогу,понимаю ,что гудит ещё и левый... поменял левый и чудо,тишина!!! Я сначала тоже грешил на редуктор,но ребята сказали,что если бы это был редуктор то он бы выл,как мост в ниве или уазике,а здесь гул... Так что если загудел хоть один,меняй сразу два!!! И будет тебе счастье...
У меня появился гул, не знаю на что грешить...параллельно появилась небольшая вибрация авто на скорости от с 120км/ч.
Может быть вибрация из за подшипников? Так же хочу спросить может быть такие же симптомы из за кончины подвесного подшипника???
в вашем случае скорее крестовина кардана. об этом есть несколько тем...и про подвесной тоже. Поищите поиском.
Спасибо, будем юзать! А разве крестовина может гудеть?
может, и машина "прыжками" тоже от этого может ехать.
Или я не прав ?
Не согласен, да и клиент может подумать что это разводилово!
Подскажите кто нибудь, сколько они ходят? Может у кого есть статистика. У меня гудел правый передния, поменяли на сервисе ( по Мерсам) проехал 600 км. и опять загудел. Поменял еще раз, проехал 15 т.км опять все тоже. Что может быть???   Да, все вроде оригинал NTN.
Изменено пользователем PapaKsyshi
Подшипники ходят долго. У тебя либо левые подшипники, либо неправильная установка.
Мерсолюб
Оригинал оригиналу рознь!
Был случай что клиент приводил оригинал и проезжал на подшипниках 400 км, после покупки в другом месте подшипниках, тоже оригинал, сравни ли и пришли к тому что клиенту подсунули левый оригинал!
Так что будьте осторожны при покупке, да и стоит покупать запчасти в проведенных местах!
Первый покупал на Exist, туда же и вернул, т к на оригинал у них гарантия. Второй покупал здесь, на форуме. Третий приобрел в Кунцево. Все в оригинальных коробках. Теперь при замене обратим особое внимание на ступицу.
При замене и покупке в клубном сервисе деталей подвески мы даем гарантию 6 месяцев без ограничения пробега!!!!!
Господа, хочу внести свои 5 копеек по поводу диагностики подшипника поворотами руля в движении.  Не так давно при повороте вправо, начинал разноситься дикий гул. Естественно, по старой доброй традиции, был заменён передний левый подшипник. Но,  не угадал, гула ни чуть не убавилось. Вчера, наконец, дошли руки до замены правого, и, чудо свершилось- гул исчез. Итог- сначала диагностика на подъёмнике.
