Чем отапливать дом периодического проживания?
Хм, два независимых контура хорошая мысль! Обдумаю.
КПД электро котла можно считать 100%. Так как что КПД наоборот самое высокое, потому что тепло выделяемого в результате процесса как раз таки нужное и идет в дело.
Котлы бывают любые и на 3 квт есть.
Расчет что на 10м2 нужно 1,5 квт тепла тоже не верен.
Не вводите народ в заблуждение.
@Василий,в ваших постах одни замечания и ни одного факта подтвержденного цифрами.
покажите мне газовый котел с мощностью менее 5кВт с автоматикой, т.е. "компьютером" в управлении.
покажите в чем не верен расчет 10м2 на 1.5кВт тепловой энергии, а не электрической?
электричество 100%, т.е. КПД=1 --- не бывает такого КПД в природе - вечный дрыгатель епть...
если брать в расчет затраты в деньгах (р) к получаемой тепловой мощности (МДж) при эксплуатации, то все бы топились электричеством, а в реали электричество на последнем месте в ранге экономической эффективности ...
Чего то я уперся в тепловые насосы)))) читаю, изучаю, думаю где денег украсть)))
А вот это вообще как то необычно, но с точки зрения физики должно работать
посмотрел ролик - сразу возникают вопросы, ответы на которые в ролике далеки от знаний электричества у автора.
нафига питать от 12В через преобразователь и еще говорить, что платить копейки - полнейшая чушь - 2 преобразования энергии, общий КПД в лучшем случае 0.6. пусть ваттметр вставит и посмотрит какие копейки на зарядку пойдут... если питать, то напрямую от 220В...
заряжает последовательно, а нагрузку снимает параллельно - как он умудрится схему замутить с таким раскладом - или работа и заряд разнесены по времени...
этот ролик в топку, а предыдущий хорошее решение, но дорогое...
1 по любому нужно два контура стряпать, два же этажа. + если будет ГВС еще один контур.
2 залезь на сайт Vissmann или Buderus  там все красочно описано про тепловые насосы и вообще отопление. (блин но дорого очень)
3 1кВт тепла грубо считаем на 10 квадратов (если конечно окошки вставлены  :D )
4 котел Zota не плохой вариант для комбинированной системы отопления. ( но мне лично нравится разделять источники тепла, так надежнее)
5 в Сургуте поставили для эксперемента солнечный коллектор, Х.З. как зиму от работает пока ни чего сказать не могу.
3 1кВт тепла грубо считаем на 10 квадратов (если конечно окошки вставлены  )
с учетом потерь и запаса я про 1.5кВт и писал...
На 10 м 2 может быть необходимо и 0,2 квт и 3 квт, все зависит от свойств материала утеплителя. Этот расчет делает проектировщик зная теплотехнические свойства каждого использованного материала. От архитектуры здания, кровли и.т.д. Очень много зависит. В реальности меньше 1 квт на нормальное здание. В больших зданиях 0,6 квт на 10 м2.
Почитайте про КПД электротена а потом спорьте.
Я пишу уверенно потому что занимался отоплением. Начиная от проектирования заканчивания монтажом и пусконаладочными работами.
Люди будут топится тем что дешевле.
Самое дешовое
1) место уголь
2) газ
3) солярка или пеллеты в зависимости от региона.
Электричество, к примеру у нас сейчас 1 квт стоит для физ лиц 1,,2 рубля. Раньше стоил рубль. Вот и зачем мне газ или солярка да и уголь не нужен. Вот только столько сколько нужно квт по тех условиям не получается взять. Вот и топится народ котлами на газу или солярке 85-92 % в зависимости от производителя. Много тепла улетает в трубу. У угольного КПД 40-50%.
похоже Василий один из немногих практик. по простому но все из жизни
Василий условия задачи пост №1
Димон,
теперь ты решил подергать тигра за усы?
Смотри, осерчает Василий, тогда и тебе
как и мне не сдобровать))))
Да неее, просто человек явно с опытом. Должен дельное предложение подсказать. А то мы в этой теме скоро до атомной энергетики дойдем  :D
Ребята да вы че? епта.... хорош мерится.
Нужно тему косолидировать. резюмировать и выдать решение окончательное  для Артема.
он же для этого нас всех спросил.!!
а не для того что бы разосраться померившись.епта
@Boss, а расскажи подробнее про производимую тобой продукцию.
Я уже давно написал пару решений. Дальше дело выбора за хозяином и его кошельком.
И нужно посчитать стоимость мини газогольдера, котла и дымохода. И цены за 1 литр сжиженного газа.
И стоимость zubadana или аналогов в канальное исполнении. И цены за 1 квт эл-ва.
И то и другое будет стабильно работать, золу таскать не надо, уголь и дрова не нужны.
Или тележка, дрова, уголь, зола, кочегар.
@Василий,газгольдер не хочу!
Изучаю вторую схему)
Это правильно, но от газа все равно не уйти. Придется брать с собой балон при каждой 3-4 поездке, чтобы протопить дом.
И в момент приезда нужно готовить на чем то. Если включить газ и выключить кондер, то может хватить 5 квт. Но плиту я бы на газу сделал и генератор на всякий случай тоже на Газе предусмотрел.
