Чем отапливать дом периодического проживания?
Точно, нету возможности добавить киловатт(((( Олег, я пытался с председателем моего СНТ договориться на увеличение мощности, нихрена ... коммунисты блин! Но эту затею не оставляю)))
Очень обдумываю вариант, предложенный @Дмитрий Омск, но хочу найти два в одном))) что бы и электричество и газ (сжиженный).
К радиаторам в каждую комнату уже пришел)
Читал сейчас про тепло из земли (воды, воздуха и пр.), не знаю, дорого выходит, может конечно потом и окупится...
лично мое мнение два в одном плохо, дорого и не надежно.
Это то понятно, а как сделать, что бы два разных котла грели одну жижу?
очень просто, цепляешь их последовательно и все, один моторчек (насос) протянет оба котла
Эта тема моя работа в прошлом. Что могу посоветовать
Нет смысла искать котел на Газе совмещенный с электрокотлом. Не вижу никаких проблем поставить их последовательно.
Какая у вас температура зимой? Это важно для теплового насоса, ( кондиционера). При -19 у него очень низкий коэфициент.ну и стоимость 1 квт электроэнергии. От этого будет зависить окупаемость решения.
На вскидку вам нужно, киловат 8-10 на отопление. Но опять таки все зависит от температуры на улице.
И как часто будете посещать дом зимой.
Отопление я бы сделал воздушным, это даст возможность быстро Прогреть дом перед приездом используя автоматику.
Дежурное отопление можно на тепловом насосе. Дорого но даст экономию по теплу и большую мощность в сравнении с электрокотлом при температуре выше -19.
И нужен более мощный котел на 30-40 квт чтобы Прогреть дом перед приездом через фэнколйы. Можно использовать отдельно стоящий газовый котел с водяным контуром для быстрого прогрева. Или солярочный. Солярочный более капризный но зато баллоны возить не нужно. Хотя можно привезти баллонов 20 и собрать их в один контур.
В общем нужны вводные данные
Температура зимой
Как часто планирует приезжать зимой.
Я ж выложил фото котла на 2 топлива..... уверен, можно найти газ+электро.....
  В 27.09.2014 в 14:38, владислав349 сказал:
  В 27.09.2014 в 14:30, Boss сказал:
состав этих плит представляешь?дсп и двп по составу фенола отдыхают........ дом из них построишь?? где будут твои дети?
либо я не так пишу либо вы не так понимаете-каких плит?ОСП?-странно но чёто за 25 лет применения этих осп плит(в той же финке или пиндостане-там ваще как и в канаде откуда кстати и пошла технология быстровозводимых каркасных домов)для постоянного проживания-ни кто не дохнет-почитайте в нете.полно инфы-а сам я живу-не в каркаснике уже писАл.
Догадываюсь речь о панелях OSB !Дейсно технология пришла из Финки............,может и есть вред, но не более чем от нашего воздуха, еды и воды!!!!
  В 27.09.2014 в 14:44, владислав349 сказал:
есть ещё вариант-но не дешёвый-солнечные батареи)))
Технология опять же, стартовые вложения как Боинг купить, + прямая зависимость от географической широты( среднее значение солнечной радиации в году)////////////////
  В 27.09.2014 в 14:47, Дмитрий Омск сказал:
Если комнаты все раздельные, надо лепить радиаторное отопление. Я бы поставил эл. котел на 4-5 кВт с GSM модулем + газовый котел на 12-15 кВт.  Электро кател на предварительный прогрев дома допустим пока едешь до дачи, а газовый основной в купе с камином прогреваться дом будет быстро, да и расход газа будет м
два котла -- это зло!!! ........ не забываем про обслуживание, содержание и падение надёжности системы...................+ интеграция двух котлов в одну систему..........................   для САДОМАЗО само то!!!
  В 27.09.2014 в 16:16, huntter сказал:
Тёма, хочешь гемороя себе, можно и три котла поставить на разных топливах!!!!!!Причём получиш гемор+ недешовый!!!!!! Есть классика, и она возникла не просто так................ технологии + ОПЫТ, ну и ФИЗИКУ и ТЕРМОДИНАМИКУ никто не отменял!!! Хочешь пойти своим путём, готовся платить без гарантии ожидаемого эффекта!!! ...........  :D  :D  :D Только не подумай,что уговариваю...............................................нет!!! просто ненужно тебе ходить по моим граблям... :D  :D  :D
  В 27.09.2014 в 17:40, Василий сказал:
Температура зимой
Средняя температура думается так градусов 15-20, бывает что и за 30 валит, но это очень редко и не надолго.
Если будет тепло, то можно и раза два три в месяц на выходные приехать )
Электричества у меня всего 5 кВт(
Что такое воздушное отопление? Что такое фэнколйы?
Более мощный котел? Мощнее чего?
Сколько тогда получается приборов для отопления дома? Я насчитал три: тепловой насос, какой-то котел и воздушное отопление.
Олеж, так вот что бы не ходить по чужим граблям я тему то и создал) хочется на свои наступить))))
Вов (змееныш) я видел фотки твоего котла, там такой нагреватель, что я все СНТ без света оставлю)
Вот очень грамотное решение...
  В 27.09.2014 в 20:54, huntter сказал:
Температура зимой
Ну как лихорадить перестанет, звони или прискакивай обсудим, обогреем думаю. Готов помочь за еду........... :Dя      ........... в общем ежели чего маякуй........
А вот это вообще как то необычно, но с точки зрения физики должно работать
  В 27.09.2014 в 20:58, БИБИЯН сказал:
вот он котловик нашь!!!!!!!!!!!!!! Ян, есть маза!!!!!!!!!! Прилетаешь, я подтягиваюсь, с Тёмы еда и запить.....................думаю дня за три-четыре сваграним !!!!!!!!!! :D  :D  :D  У себя систему слепил за 2 дня...................ну и 3 дня закупал расходники...............+ котёл с перенастройкой на пропан............
@Murzik, Три человека+инструмент+материал= 2 дня.... остальное время обмываем ;)
  В 27.09.2014 в 21:16, БИБИЯН сказал:
Ну так Ты, Я, Тёма................уже ТРИ............................ :D  :D  :D   Плюс на такое дело резерв подтянется ( Мишаня)................. :D
Отправная точка это цена на энергоносители. Газ, солярка, пеллеты, электричество (цена днем , вечером и ночью)
Далее составляется расчет стоимость первоначальных капиталовложений +стоимость эксплуатации +стоимость топлива+обслуживание.
Исходя из этого и выходит лучшее решение
У нас победил уголь и все ставят угольные котлы. Потом солярка. в регионах с центральной газификацией природного газа газовые котлы.
Пеллетные не применяются т.к. Уголь дешевле
Zubadan пролегает из за своей цены. У нас бедный регион.
Раньше солярка была дорогой топились электро котлами.
Теперь электричество самое дорогое, газ и солярка выгоднее.
У вас может быть совсем иной расклад.
Если есть природный газ, смело подключайтесь и забудете все проблемы.
Между газом и соляркой, однозначно газ. Если цена одинаковая
Если карман позволяет то можно и зубаданами обойтись
Но дом нужно усиленно Прогреть перед заездом и немного проветрить.
Радиаторы рассматривать не стоит, если только для дежурного отопления. Фэнколйы это тажа печка машине. Тоесть радиатор с вентилятором.
В общем нужны вводные данные и расчеты
  В 28.09.2014 в 02:32, Василий сказал:
Вот удивляюсь людям,
Вася вот ты пишешь, ради того чтобы что то написать,
не читая проблему автора?
Артем же в первом своем сообщении сказал - "газа нет, и не будет!!!"
Или котел на 10 квт.)))) У него же лимит - 5 квт!!!
ЗЫ, впрочем ты не первый, думаю и не последний)))
С интересом наблюдаю и жду, кто предложит построить
плотину с небольшой гидроэлектростанцией!)))
Тема, тен от чайника))))
  В 28.09.2014 в 05:43, zmeenys сказал:
ну и ни фига себе у тебя чайники!!!)))))
  В 27.09.2014 в 21:18, Murzik сказал:
Неееет! Мишку нельзя!!! Не сделаем и за неделю.....но печень посадим)))) его на обмыв нужно звать)))
@Василий, ну принцип выбора то понятен. Но я исхожу из того, что никаких нормальных энергоносителей у меня нет! Электричества мало, стоимость стала 4,50 за кВт.
Теоретически могу привозить баллонный газ (не переломлюсь перед выходными на заправку с баллонами заехать).
Понятное дело, что в мое отсутствие дом не отапливается. Соответственно в системе антифриз.
Утеплить повторно дом пеной, думаю, что я не решусь)
Пока делаю вывод: нужен газовый котел, радиаторы и возможно про думать воздушное отопление. А, еще Мурзик и БИБИЯН с Мясником)))
  В 27.09.2014 в 21:03, Murzik сказал:
Вот она русская,братская душа-выше всех похвал! Никаго шкурничества!Пока остальные пиз---ят,люди готовы помоч не словом-а делом!Пока такие люди есть,жить можно-однозначна уважуха!
Смотрел видео БИБИЯНОВСКОЕ, много думал)))
Первое видео интересное, можно легко реализовать.
А вот второе .... Интересно насколько хватит этого инвертора китайского? Делает ли наша оборонка подобные преобразователи? Где их можно украсть?
Хватит ли его на электрический котел? Мне идея понравилась))) я хотел подобным образом освещать участок, только лампочками на 12в, про инвертор не думал.
Артем инверторы полное гавно (тем более китайские) на эл. котел не вариант. В принципе эл. котла в 5 кВт тебе должно хватить на 1-й этаж греть он будет 2-3 часа перед твоим приездом, а газовый в 10 -12 кВт будет дом полностью прогревать в твоем присутствие (приехал эл. котел выключил, включил газовый) + если есть или будет камин, то время прогрева дома существенно сократится. Пару 40 литровых баллонов ставишь в параллель  тебе их на две-три недели хватит (это так на вскидку без расчетоа :D ) и не фиг мозг выносить нанотехнологиями по космическим ценам. Воздушное отопление то же не вариант так как комнаты все раздельные.
Ох не уверен я про два баллона и две-три недели))))
А в остальном наверное с тобой согласен)
