Плавающая утечка
Начну с "по-порядку".
25.08 в обед не смог открыть машину: не реагировала на брелок и все-тут
- сменил батарейки в брелке - ноль реакции
- вызвал вскрывальщика машин: за срочность и оперативность - 3 тыра...
- поехал к аккумуляторщикам: поставил новый "кумулятор" - и вот оно - счастье...
- привязал брелок к бибике (дабы он отвязался от авто), и все гуд: неделю ездил не зная проблем...
в начале сентября - новый аккумулятор тоже оказался высаженым напрочь - задумался об утечке...
поехал в автосервис, проверили: зарядка с генератора 12,8в-13,5... написали - чинить/менять генератор...
что и было сделано: на маршалле в субботнее утречко я и оказался...
сняли генератор, проверили на стенде: грят, нормально он выдает, но щеток осталось 5мм - меняем...
это все удовольствие обошлось: снять/поставить генератор 1800, замена ремня генератора 1000+500р, ремонт генератора 900р,, таблетка со щетками: не помню, но что-то около 600р...
- поставили, проверили аккум и зарядку - все гуд: 14в выдает генератор и аккум отзывается, как "хороший"
и дней 10 - снова все работало как часики...
пока 2 недели назад, выйдя из офиса в первом часу ночи (машина простояла с утра  до ночи), снова не смог ее открыть... но окно было приоткрыто - смог открыть автомобильчик, для того, чтобы прикуриться...
как ни странно, после прикуривания - опять 1,5 недели все работало как часики, но...
вот уже 4 дня за 4-5 часов простоя машины - кумулятор садится в ноль: а проезжал эти дни километров по 300-600...
Генератор во FriendsParts уже заказал: не оригинал, зато за 6тыров, только вот мне почему-то кажется, что это не поможет(((
решил вам поплакаться: мож какую мыслю подкинете?
В момент разрядки АКБ ... не запуская машину МЕНЯЕШЬ!!! АКБ на заряженную, потом токовыми клещами смотришь ток покоя и получив искомые невероятные значения начинаешь вытаскивать по одному предохранители, наблюдая за прибором... получишь в итоге цепь, в которой есть "плавающая" утечка...  ну а далее лезем и ковыряем последовательно всю "больную" цепочку... Ну как то так!
Только вот вопрос: а как понять, что момент утечки наступил? В автосервисе проверяли состояние покоя - утечки не было(((
 твой же ответ на этот случай......" 25.08 в обед не смог открыть машину: не реагировала на брелок и все-тут...."
так где же в этот момент взять заряженный АКБ и токовые клещи? Машина-то во дворе ночует...
ну, вроде с горем-пополам победил я эту утечку))) Заменив в итоге и генератор, и аккумулятор, и зачистив все контакты))) А в итоге дело оказалось в реле подогрева сидений... Подзакисленные контакты замыкались при повышении влажности в салоне: когда машина остывала и часа за три-четыре набирала влаги атмосферной))) Цена вопроса - 660р... На поимку которого ушло в общей сложности около 30к((( Электрика - страшная сила...
@Декстерс, А были бы у тебя токовые клещи за 500 рупий.... и вообще бы головняка этого не было бы!
Была похожая куйня, накрылся блок зажигания кейлесгоу. С воткнутой кнопкой высаживался аккумулятор часа за четыре в ноль, при вставлении ключа или вытаскивании кнопки - всё норм. Нашёл эту закономерность Самостоятельно и Случайно, где-то через месяц самых извращённых сношений с машиной)))
Самый прикол был в том, что машина гарантийная и при обращении к Оффам (раза три) они ничего не находили, говорили, что всё в норме и отправляли меня.... (Да ещё у меня и доп. сигналка стоит, так что нервов мы с оффами друг другу попортили изрядно...))) А оказалось, что у них положено при приёмке машины вытащить кнопку и пользоваться ключом))) Короче, если бы не Случай, мы бы поубивали друг друга...
Ну и вопрос: кто шарит в АКБ:
Во время моих геморроев по вышеописанной теме, АКБ высаживался в ноль раз 30-40, затем с прикуривания заводился и т.д. (Был в командировке, не было другого выхода)...
После замены блока зажигания по гарантии, стал садиться АКБ, намного медленнее, конечно, но всё же(((
На мою просьбу поменять по гарантии и АКБ, т.к. он убился за месяц такой жёсткой эксплуатации, оффы отвечают, что они его заряжают, делают тест и АКБ в норме. Типа ищите утечки... При том, что замеры токов "покоя" в норме.
Я вот и думаю, как же их убедить? Вот если батарейки в фонарике садятся, и он почти не светит, но когда "пожуёшь" батарейки - первые секунды светит как надо, но затем быстро тухнет. Может и с моим АКБ и их тестом также?
 Для таких случаев имеется спец инструмент:  нагрузочная вилка! Если она покажет  менее 70% живучести АКБ... пиши претензию и меняй АКБ по гарантиии
@БИБИЯН,
Клещи тут не нужны, достаточно амперметра. Сталкивался с этим на 124, тока у меня майфун с ума сошол и жрал батарею.
Спасибо Ян, пойду инет покурю про вилки...)))
@DAUN,
Да не нужны клещи, скидываеш минусовую клейму и в разрез между АКБ и кузовом втыкоаеш амперметр. И как правильно сказал Ян по одному дергаеш предохранители.
Парни, при всей моей любознательности и гениальности, гинекология и электрика, как-то прошли мимо)))))
Недавно был сильно удивлён знанием, что в розетке нет + и - ......
Короче, что конкретно сделать?
Очкую я, что-то выдёргивать предохранители, потому как стоят они на Х166....
Да и меряли ток у оффов, сказали в норме.
Я так понимаю АКБ издох (хоть и литиевый), а они (офы) тупо менять не хотят.
Попробую здесь спросить.С первого раза брилок не закрывает машину с первого раза,а только с 5 или 6 раза.После чего открывает и закрывает норм.Проедишь сколько то и опять тоже самое.Что может быть?
"Нагрузочная вилка" тебе все расскажет.... оффы отказать не могут!
Костик! Такое тоже может быть: ты обрати внимание - в одном ли месте  все это происходит?. Есть места, где есть помехи (стоят видимо глушилки, которых ты не видишь), так там не будет работать ключ. Чуть в стороне  на десяток метров и оп - все работает. Попробуй этот путь.( у меня такое наблюдается и все в одном месте)
Вот именно,что в разных.
А может батарейкам приходит маленький пипец?
Я прежде чем писать на новые поменял их.
У меня на цешке вообще помню прикол был с аккумом. Периодически (раз в месяц примерно) в авто вырубалась вся электрика, как при полностью разряженном аккуме, благо у меня личинка замка рабочая была. Стоило просто прикурить буквально пару секунд (именно не заряжать аккум, а как бы разряд ему дать и сразу отсоединить донора)) и всё оживало, можно было глушить и заводиться без проблем. После третьего раза купил новый аккум и больше такая хрень не возникала.
Вот тоже на АКБ грешу,но ей только в сентябре 2года было.
А если усики в ключе чуть разогнуть
ну не в обоих же ключах сразу...
