дым как из котельной
Привет всем форумчанам, такая у меня беда , сегодня поменял кольца под форсунками только завел двигатель стал дымить  очень сильно , при нажатии на педаль  газа  ,дым вылетает аж в воздухофитльтр , кто знает может турбине пришел конец
сними патрубок, и за вал турбины покачай, есть ли там люфт, а так что-то странновато, что после замены колец форсунок такая чехорда., собрал все правильно? Старом посмотреть есть возможность?
нет возможности старом, собрал да конечно правильно выдернул форсунку поставил кольцо вставил
чистил посадочное место форсунок?
А за чем меняли??? Какие мысли были ??? Дай поменяю , зарплату прибавят???
менял , секло из под форсунок , нагара куча была уже чавкало
Просто насторожило про спрашивания турбины...про чистку колодцев вам сказали,вы не не ответели, а это надо, и еще надо новые болты и прижимные шайбы форсунок. А как форсунки сняли ???.без обратного молотка???
почистил нагар , вд отмыл все и залил маслом кастрол за три дня все отошло , вышли замечательно
без всякого стука
Масло каторое вы залили попало в камеру згорания вот оно и дымить ... поездите с пол часика
хотелось бы тогда ))) так посоветовали маслом залить и ездить , так типа форсунки отходят хороше , оказалось правда
Вот когда сгорить масло с вд , и поровоз должен пропасть.А кто вам советовал маслом залить и поездить не говорил что как поровоз будет..
тут и посоветовали что отходят хороше . это так и оказалось, только советовали за сутки я за трое залил
масла и ездил
1. остались старые шайбы под форсунками
2. вам задали вопрос, чистили вы посадочные места под форсунками, если да то сколько снимали ?
3. смотрите вакуумную систему
