Плафон потолочный не гаснет
На потолочном плафоне не гаснет лампа с водительской стороны. В чем может быть причина?
Дверной датчик?
Дверной датчик?
Врят ли....установлен Блэк-Баг и как только открывается дверь (т.е. срабатывает концевик), на заведенной машине, он начинает "орать", а тут молчит ...и тупо горит лампа не реагируя ни на включение\выкл., ни на постановку на охрану....ни на что.....
лампа с ААМ управляется... грустные мысли могут возникнуть... у меня не гасла лампочка правого пассажира - просто вынул ее..
проверь сам плафон - может перемкнуло что в выключателе...
Вообщем так, проблема вроде как решена..... "Вроде как", потому, что сам не уверен до конца в причине.
По порядку: лампочку с левого плафона я вынул......вечером, когда стемнело, обнаружилось, что горит еще  нижняя подсветка и у меня к ней еще была приколхожена подсветка ног из светодиодной ленты по 50 см в 4 местах (2спереди 2 сзади) "повесил" я все это "хозяйство" на передний левый нижний плафон, нужно отметить, что делал я подсветку ног в конце зимы и все работало гут,  так вот, чтобы не разряжать дальше АКБ, я решил отрезать нах все диоды подсветки и выгуть лампы из нижних плафонов, начал с левого: лампу вынул, затем обрезал питание на мой колхоз и о чудо!!!!! левый верхний плафон начал включатся и выключатся и реагировать на закр\откр дверей.......
Вообщем время покажет, но странно, что из-за колхозной подсветки, с которой все работало норм пол года, вдруг начались глюки..... а может дело совсем не в этом, а просто совпадение. Но как-то так.
у меня также было чудо чудное... решил поменять лампочки сверху на светики - поставил панельки со светиками - все чудненько светило, потом заметил, что не светит левая часть плафона, проверил светики - живые, проверил питание - есть, поставил старую лампочку - все светит, ставлю светики - не горит, меняю левые светики с правыми - тоже самое, слева не горит, а справа горит. физика процесса не понятна, но сейчас имею винегрет - слева обычная желтая лампочка, а справа светодиодная белая панель, плавное затухание работает.
Вот Марк я и говорю: хуже нет, когда хрен знает ЧТО и ЧТО от этого ожидать!!!!!!
Мылка сопротивляется нашему колхозу как может и подлому, с задержкой ))))
Добрый день а уменя наоборот на доресте водительская лампочка при открывании двери(водительской) не горит,а если с ключа открываю то горит,где искать заразу?
@MikhailLarin, наверно в блоке ААМ..... Колхозных ламп, как у меня было, нигде не стоит?
@СУПЕРГЕН,Ром,привет,как сам? Вот ты и сам нашел ответ,что не чего колхозить в мерседесе,за нас там институты думают! :)
@makarik77, Леха, привет. Колхозить можно, только не все наш мурз воспринимает и усваивает.
kovax проверь сам плафон - может перемкнуло что в выключателе...
была такая-же хрень,тупо что-то в выключателе заклинило.я его раз 5 пощёлкал вкл-выкл.болезнь отступила :D
