@Joey  Добрый день. Что по итогу была с рейкой. И что поменяли что бы пропала болячка? Спасибо
Здравствуйте! Мл 320 2008г вин 4JGBB22E78A435123 проблема такая, на горячую становятся очень тугой руль!!! Просто не возможно его свернуть на месте,добавляю газу, прекрасно крутится, на холодную крутится пальцем, был заменён бачок гур с промывкой и маслом соответственно, ничего не помогло! Конечно приспособилась ездить так, но это Большие неудобства, ещё и не безопасно, на каком-нибудь крутом повороте сбрасываешь газ и опочки руль не крутится, короче пипец, помогите, кто , что знает, подскажите к кому обратиться
  В 14.09.2019 в 14:24, BaluBlackBear сказал:
на диагностику в клубный сервис
с такой проблемой моя машина там же стоит, вердикт - замена датчика сервотроника
Спасибо! Подскажите адрес сервиса пожалуйста
Яндекс.Картах напишите в поиске - ML-CLUB сервис и сразу увидите его на карте около метро Технопарк.
Большое спасибо!!!
День добрый кто-нибудь подскажите, на ML500 W164 руль крутится как будто  не работает гидравлика. После того как заведёшь машину и проедешь где-то 1 км заглушишь и снова заведёшь все нормально. В сервисе сказали что надо менять клапан. Клапан на рулевой рейке поменял, проездил неделю и опять такая же ситуация.
  В 26.04.2017 в 15:52, Сергей Самара сказал:
у меня и на скорости и не на скорости он одинаково  тяжеловат
P/S/ подтекал в месте подсоединения трубок к рейке , заменили уплотнения , стал легко крутиться .
Недолго музыка  играла и я радовался легкому рулю ,  вчера выхожу из дома - на улице тепло , завел как обычно двигатель - руль тугой как без гидроусилителя , проехав километр руль становится легким , как обычно , но иногда чувствуется что наливается тяжестью и мешает рулить .Уровень в бачке максимальный. Значит никуда масло не убежало , гула гидроусилителя который бывает когда уровень низкий -тоже нет. Недавно возились с компрессором пневмы , могли там что то задеть? Куда копать?
Приветствую форумчане! авто Ml 350 W164 2008 г.в. Столкнулся со следующей проблемой: после ночи простоя завожу автомобиль руль крутится идеально легко, при движении на скорости тяжелеет, проезжаем 10-15 мин, останавливаемся и прокрутить его месте становится очень тяжело, прям очень!!! При диагностике выдал ошибку параметрического клапана, заменили, проблема осталась, ошибку по клапану не выдает. В марте ремонтировал рейку по причине попадания воды в рваный пыльник, но проблема была и до этого. Насос ГУР с бачком менял год назад, не оригинал. Сейчас выдает ошибку по генератору. Подскажите кто сталкивался, куда лезть, нахожусь в Самаре, может кто подскажет спецов.
  В 08.07.2021 в 06:37, gar63 сказал:
я на Олимпийской 150 свою обслуживаю
  В 09.07.2021 в 18:33, Сергей Самара сказал:
спасибо за информацию. Мой сериал продолжается, теперь мастер приговорил насос, поставили новый насос с бачком, ситуация не поменялась. Теперь говорят дело в рейке, сегодня меняю на другую. Следите за новыми сериями, по итогу отпишу)))
