Привет!
Проблемы как таковой нет..., просто обратил внимание что туговато крутиться руль. Не как на зилке конечно...но..
Машина жены, и она поездив на моей Q7 тоже обратила внимание, что на мерсе ей тяжело крутить руль.
Я бы как говорится и не парился, ошибок никаких не показывает, вобщемто ездить можно, но в какомто обзоре прочитал, что у МЛ есть такая болячка, что в рейке какуюто сторублёвую резинку надо менять периодически..
Врут собаки?... =)
Помогите пжлст масштаб проблемы прикинуть?
может просто потому, что на Q7 электронный усилитель руля , а на Мерсе просто гидравлический? Хотя, у меня одним пальцем легко крутится...
Ты бы нашел еще одну млку, покрутил бы руль у нее и потом бы решал о масштабах )
В кушке гидроусилитель.
Действительно попробую найти еще млку для сравнения.
в Кушке гидро или все же чтото типа сервотроника? это не ЭУР, но и не совсем ГУР же.
а так по теме - да изза холодов поди. по теплу надо анализировать :)
D2
В общем уже тепло, и чувствует моё сердце, что так быть не должно.. старуха молчит..
в выходные поеду на сервис, на что обратить внимание мастера?
Понимаю, что аборт по интернету не сделать, но все же
Появилась проблема в рулевом управлении
Вчера на трассе при торможение и последующей остановки вдруг стала не управляемой машина
То есть руль стало не возможно повернуть ни вправо и не влево, как при выключеном двигателе
Но двигатель работал при этом.
Проверил жидкость бачке, уровень в норме. снизу сильной течи нет.
Посторонних звуков типа гудения насоса тоже нет.
Никаких предупреждений на панели приборов не появилось.
был бы в Москве, не спрашивал куда лезть и на что смотреть, отвез бы машину в сервис, но я в праге и мне надо хотя примерно понимать что может быть.
а потом-то после остановки и проверки всего, гур работает или так и не крутит?
  В 21.09.2014 в 08:22, Efgenii сказал:
Снимаешь левое переднего колесо, смотришь на рейки видешь электронный клапан параметрического управления. Проверь провода и фишку на нем, обычно на 164 кузовах бывает, что клинит клапан и руль крутится как без гидроусилителя! А бывает что проводов обрывается!
  В 21.09.2014 в 08:26, mike444z сказал:
после остановки и проверки гур работает, но чуть тяжелее, чем обычно.
при полном поворте руля влево руль ощутимо колотит.
При увеличении оборотов ДВС руль легче крутится? И что значит ощутимо колотит?
  В 22.09.2014 в 05:47, sunboy сказал:
при увеличении оборотов руль такой же тяжелый
ощутимо колотит, как это описать- при повороте руль бьет, как быает при неотбалансированных колесах или при торможении, когда колодки и диски стреты не равномерно.
Тормоза и руль не связаны, скорее всего умер либо гур либо клапан либо рейка! Четвертого не дано, ты провода на клапане смотрел
  В 23.09.2014 в 03:32, sunboy сказал:
 ты провода на клапане смотрел?
Покажите пжлст на картинке что это за клапан, что за провода смотреть... У меня туговато руль крутится, думаю, что должно полегче крутиться..
На какой картинке? На рейке он единственный датчик!
Добрый день, подскажите что это может быть, утром завела машину прогрела хотела ехать, но руль не крутился ни вправо ни влево...
наверное гидрач помер
  В 19.01.2016 в 10:14, dagoo сказал:
Неделю назад поменяли масло в ГУР и радиатор, т. к. в радиаторе сломалась трубка которая ведет к ГУР и масло с тосолом смешалось.
ну надо уровень и качество жижи проверить, может что не так поменяли. а может насос умер как следствие того, что масло с тосолом до замены смешались.
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Масло под машиной видно? Насос гидроусилителя или рейка или соединительные шланги.
  В 19.01.2016 в 11:53, Руки-крюки сказал:
Нет масла нет, ни где ничего не бежит.
А может руль просто не разблокировался... Морозы на дворе однако, нать в тепло однако ))
Что залили в систему,знаете?"Аналог", "универсальное" или "оригинал"?Замерзнуть напрочь на морозе могло,теоретически,вся магистраль и застыла...Эвакуируйтесь в теплый бокс и диагностируйте...
Поддерживаю насчёт тёплого бокса
Завтра эвакуирую в гараж к специалисту посмотрю что скажет)
