При движение загорается ABS и черес какое то время гаснет
Доброе время суток.
Помогите решить проблему. При движении загорается ABS и через какое то время гаснет в дождливую погоду загорается чаще при этом где кажет расход бензина на 100 км обнуляется до 00. При торможение издается звук как срабатывает ABS. Это первая проблема теперь вторая. Когда трогаешься или сбрасываешь скорость и потом занаво набираешь мигает триугольник также когда по ямам проезжаешь также мигает тоесть мигает проктически постоянно. Мне кажется эти две проблемы связаны с друг другом. Что делать диагностика ближайшая это 1000 км Иркутск.да и только от туда маслосемные менял и по ходовке чуть чуть. Менял: задний правый развальный рычаг, задние тормозные диски с колодками и передний правый верхний рычаг. Убрали задний стаб. с линьками так как отверстия у рычагов куда линьки идут разносились,а что то наваривать времени небыло. Прошу помощи куда лезть и что делать когда рядом диагностики нет
Сход-развал после этого делал? Если нет, то сделай, у наших машин небольшие допуски, мозги могут ошибки выбрасывать. Я когда поменял развальные тяги, машина ехала боком и все мигало.
проводку и разъемы датчиков ABS проверять
сход развал делал
А треугольник почему может мигать
вот тебе дали самый верный совет, что нужно делать в первую очередь. эти датчики абс и за кол-во вращения тоже отвечают, то есть треугольник из за них и может моргать. залезь и осмотри у каждого колеса все соединения датчиков и проводку непосредственно у колеса, бывает протирается, или рычаги меняли тебе и задели и из разъема выскочил. по уму конечно же диагностика тебе все покажет.
Спасибо начну с этого
у меня такая же фигня была несколько месяцев назад... поменял передний левый датчик АБС и все стало нормально))) цена вопроса 1500 рублей)))
А номерок случайно не подскажете? Сервис приговорил этот же датчик...
