шрус GL задний наружный левый
Всем привет!
Ездил в отпуск на GL-500 с семьей, кончились задние шаровые, решил заменить!
Пока отдыхали заказал, пришли! Заехал в сервис по европейцам, поменяли. Но после замены сказали как тяжело вынимался привод. Я этому не придал значения. Далее проехал еще  6000км и в гараж, пом еще по Иркутской области катался. А в один прекрасный день начал выезжать из гаража, выехал и далее что бы развернуться требовалось совершить некий маневр НО.....
АВТОМОБИЛЬ СТОЯЛ КАК В КОПАНЫЙ. После некоторых манипуляций блокировок, удалось заехать обратно в гараж. Определение поломки на фото.
Вопрос, есть какие то аналоги или полностью вал под замену?
Буду очень признателен за ответ!
post-3370-0-32715200-1411086541_thumb.jp
хотя бы вин написали и как я понял задний шрус развалился. по уму будет конечно вал оригинальный в сборе заменить, хотя может быть и шрус отдельно неоригинал
Ступицу не заклинило??
Когда меняли задние шары, видимо, ШРУС и угондонили...В аналогах в основном китай...
WDC1648861A154674 кому там вин, вот.
ступица живая.
а вот по китаю какие номера?
у меня вин не бьется :huh:
прошу прощения
WDC1648861A154974
прошу прощения
WDC1648861A154974
позвони
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Дима спасибо за хлопоты!
Завтра поездом из Красноярска встречаю данную запчасть!
Я так и не понял чем все закончилось, заменой шрус или привода? Если не трудно дайте номер шрус или ссылку где посмотреть. Спасибо.
Видно форум уже не интересен... Всё починил..
