  • 0
Р2203 р220А Р2402
Вопрос
Подскажите, по этим ошибкам:
2203-датчик 3 оборотов( внутренняя электр. проверка не удалась)
220а- датчик оборотов 2 и 3 (недостоверный результат сравнения оборотов)
2402 - переданный системой регулирования тягового усилия через CAN шину сигнал скорости правого переднего
Машина трогается, переключается до 3 или 4 и сваливается в аварийку, перезаведешь, опять тоже самое.
до этого поездил неделю в аварийке на 2 передаче из-за текущей прокладки ( низкий уровень масла ) сегодня прокладку с фильтром поменяли, масло долили и вот такая ситуация
  • 0
Электроплата приплыла.
  • 0
не факт, что замена платы решит проблему, там уже может проблема в железе
  • 0
Согласен с Гешей, гидроплита, а може и обгонка
  • 0
при замене прокладки и фильтра, старое масло было грязное, но без стружки, если это о чем то говорит
  • 0
прочитав почти все темы в разделе АКПП, сделал вывод; в моем случае, сначала промывать гидроблок, если не поможет, менять электроплату.
Вопрос: для 270 2002 года vin  WDC1631131X766551    номер электроплаты можете сказать. Экзист три или четыре разных варианта выдает
  • 0
Вот смотрите пост 28
http://forum.ml-club.ru/topic/35866-avtoservis-mbdoc/page-2
Там найдете номера которые вам нужны
  • 0
  В 29.09.2014 в 20:09, sunboy сказал:
Номерочек платы устарел))))) вот новый A1402701161
  • 0
Не спорю, но и по нему человек купит, то что ему надо
  • 0
подскажите, завтра планирую поменять электроплату, а как правильно промывать гидроблок?
  • 0
В кратце половините берете в руки фотик и фотографируете, в нижней части будет 4 пластиковых шарика, 8 металлических, 2 фильтрика и пружина! Будте аккуратны не потеряйте выше написанное, а то ждет вас секас!
  • 0
половините, это от гидроблока эектроплату открутить? потом гидроблок в бензине или в чем промывать и что промывать Каналы?
  • 0
Снимаете гидроэлектроблок, откручиваете от него электроплату, снимаете ее. После увидите много болтиков ( они соединяются две половинки гидроплиты он же муравейник! Целиком мыть нельзя! Толку будет ноль, да и можно еще хуже сделать!
Если ни разу не делали, то лучше не лезть!хотя если руки не для скуки!!! В ютубе где- то когда то видел видео про чистку плиты было!
  • 0
спасибо
