запись дисков для родного сд чейнжера
Добрый день, сталкивался ли кто с такой проблемой: при записи дисков проигрываются только первые 12-13 песен нормально, остальные заекаются записал 5 дисков, у всех одна и та же проблема! Может быть дело в скорости записи?! А иногда еще пишет ошибка чейнджера, когда только вставишь новый диск, через N(ое) количество времени начинает играть если переодичесуи пытаться его запустить
  В 17.09.2014 в 04:34, ilya154 сказал:
так и есть, пишите на 2х, или 4х... по хорошему прочистить его (чейнджер, там на головке линза есть, ее бы спиртиком протереть), можно еще увеличить ток подкачки, там резистор переменный на головке есть, но этим лучше не злоупотреблять - на долго тогда чейнджера может и не хватить.
А в обычной магнитоле можно этот резистор накрутить? У меня очень мало дисков читает:(
Как-то разбирал чистил, помогает, но не сильно
  В 17.09.2014 в 06:01, Совсем угрюмый сказал:
Спасибо, попробую вначале записать диск с меньшей скоростью, если не поможет почищу линзу!
зависит от дисков всякие smart bay и т.д хоть на медленной скорости пишешь, все равно "тупят", заикаются verbatim, или Philips для чистоты эксперимента купи и запиши)
я диски самые обычные и дешевые покупал и записывал через Проигрыватель Windows Media и все читает без проблем
уж на каких только дисках и с какой только скоростью я не записывал, все воспроизводит нормально, так что думаю проблема в самом ченджере
помоему только RW он не видит, хотя могу ошибаться.
ilya154, ты пишешь, что записал 5 дисков и у всех такая проблема, ты их по разным карманам ченджера распихивал или по очереди в один вставлял? почему спрашиваю, может проблема с один из слотов ченджера?
  егорыч 01 сказал:
а у меня не так) говенные диски, нонеймовские не читает, а если читает то заикается, так что на нормальную болванку записать то надо!)
  В 17.09.2014 в 06:06, SHV сказал:
А в обычной магнитоле можно этот резистор накрутить? У меня очень мало дисков читает :(
от типа головки зависит, как правило есть этот резюк практически везде, но можно и полупроводник (сам лазер) спалить
  В 17.09.2014 в 11:01, егорыч 01 сказал:
Привет Егор! со слотом проблем быть не может, со всех слотов диски то одной головой читаются, слот это только место хранения диска, пока он не воспроизводится. вот если 5 дисков в один слот умудриться запихать :D  :D  :D
Записывал на mirex, 5 в разные слоты
Я свой чейнджер включал последний раз
может года 3 назад.
Вроде все работает кроме RW дисков.
Если кто то из моих друзей по списку,
является приверженцем оного устройства,
просто подарю.
Оригинальный чейнджер не читает RW это точно... И запись надо делать на как можно меньших скоростях...
Так же я заметил, что он чувствителен к самой болванке. А точнее к ее толщине...
У меня оригинал. Писал на Nero на китайские диски. Ни на кочках, ни в мороз проблем нет.
через НЕРО  аудио  сд записывай и все будет нормально.если с чейнджером  все в порядке.
Действительно через nero и на минимальной скорости записи, все диски читаются отлично!
P.S. Просто наслаждаюсь штатной Bose, отличный, чистый звук!
