Как я победил скрип тормозов (многАбукв)
@Andrey45, почему ушёл с ебц?
@Solomonicboy, Не было в наличии. А кочились. миллиметра 3 осталось. Но есть подозрение что придётся возвращаться. Пару энергичных торможений и опять не то!
Наклейки противоскрипнные заказаны. Будут завтра. Цена для меня 5 евро. Буду отправлять в Москву. Если кому надо добавлю.
@Andrey45, такая же сейчас ситуация. В мае придут и под заказ только.
Хочу попробовать поменять всю систему на что-то по-больше.
@Solomonicboy, BlueStuff?
в декабре когда после покупки менял почти всю ходовку, в круг поставил диски и колодки Brembo! за 3500 км пробега полёт нормальный,скрипа нет!!!!!!!!! :014:
главстрой12.рф
@Andrey45, синих на них нет. Суппорта от каена 6+4
@Solomonicboy, Думаешь вакуумник справиться? Суппорта нашёл?
  В 21.04.2016 в 22:43, Andrey45 сказал:
вакуумник скорее справится, а вот главный тормозной как? сможет дать нормальное давление и достаточный объём тормозухи в увеличенные рабочие?
Прошло 2.5 года, скрипа тормозов более не слышал.
Я тут колодки поменял. Скрип такой, что хочется из машины выпрыгнуть:blink:. Поездил... Стало скрипеть реже. И тут знакомый продавец автохимии говорит, что надо спец смазку между поршнем и колодкой нанести. Ну я не поверил, но купил...:rolleyes:. Сегодня менял передние аморты и отдал этот пакетик слесарю. Он всё нанёс и даже фото отчёт сделал. Выехал я со станции, торможу и тишина... Короче что будет потом не знаю, отпишусь но пока чудо средство работает.B)
  • Спасибо 1
Может дня  три и понаслаждаешься тишиной.  Такую смазку наносил,  если колодки скрипучие она не на долго поможет.
  В 27.09.2017 в 17:04, Alex_nik сказал:
Ну хоть три дня отдохну...:D
есть более густая паста для колодок .... она не смывается ..и счистить хрен соскребешь ... густая становится когда застывает как резина ....
не помню как называется ..на какой то машине пробовал ...помогало ....
а вообще по теме : при замене колодок смазывать надо не только направляющие но абсолютно все соприкасающиеся части суппорта-колодок, цилиндров ....
поэтому этого пакетика хватает на 1,5 колеса ...недавно поменял томозные диски и колодки передние .... все почистил( чистил очистителем тормозов - отлично смывает грязь и тормозную пыль  с суппортов  ) направляющие замочил в керосине а потом почистил , смазал все  ...суппорта покрасил высокотемпературной краской из баллончика ( так как распылять нельзя - все засрешь вокруг поэтому на собранном уже суппорте красил .....напрыскивал краску из баллона в крышку от баллона , окунал кисточку и красил , получилось - как новое )
Я тоже страдал долго, в итоге колодки TRW поставил и моё сердце перестало ёкать при каждом торможении
  В 28.09.2017 в 07:23, jahnik сказал:
Да это тоже не факт.  У меня колодки NiBK с дисками Циммерманн не скрипели.  Сейчас тот же NiBK с дисками NIBK мозг выносит,  что только ни делал.  Сейчас вроде дело к победе с этим скрипом подошло.... Поставил еще одну прокладку антискрип. 2 недели катаю,  там посмотрим что будет. Возможно прийдётся другие колодки брать.
  В 28.09.2017 в 08:06, Alex_nik сказал:
из долгих чтений на форуме я понял одно. Или ставь оригинал или подбирай свой антискрипучий набор, у каждого он свой) у меня вкруг диски циммерман, спереди колодки циммерман, сзади трв
  В 28.09.2017 в 08:10, jahnik сказал:
Об этом я и пытался сказать.
Не пришлось ждать три дня... Не так сильно и часто, но скрип вернулся...
  В 28.09.2017 в 09:06, Shved сказал:
Супорты какой системы? Может поршни клинит? Я сам недавно сменил диски и колодки сзади. Купил Текстар. Колодки пришлось выкинуть через месяц. И поставил обратно старые полустертые колодки Icer. Скрип пропал.
  В 28.09.2017 в 09:49, Werne сказал:
Обычные четырёхпоршневые.  Жаль, что не знал про этот геморрой (раньше с таким не сталкивался) а то посмотрел бы какие колодки стояли и такие же и купил бы. Старые вообще не скрипели.
пыльники на поршнях надо хоть иногда проверять и смазку под ними менять (только на правильную!!!), если устала и загрязнилась
если вовремя пыльник не поменять, то поршню придет капут, а это уже совсем другой бюджет ремонта
ну и пружинки всякие тоже не вечные....
противоскрипную смазку можно только на железки: накладки колодок, рабочая поверхность поршня и т.д., на резинки и под них ни в коем разе нельзя такое мазать
Передние колодки на 4 поршневые от 220 подходят оригинал и стоят не дорого, вот номер a004 420 90 20 41. И все гуд.
  • Лайк 2
  В 28.09.2017 в 11:02, Usacheff сказал:
Посмотрел по этому номеру, можно по хорошей цене ТРВ взять. Они точно подходят?...
  В 11.10.2017 в 18:47, Shved сказал:
a004 420 90 20 41 оригинал около 3000р стоит, не надо не ориг подбирать по ним. ТРВ скорее всего кроссуется с этим номером и нашим оригинальным, но эти от оригинала отличаются от нашего они чуть тоньше , но эти не скрипят, норм тормозят и стоят в 3 раза ниже.
@Shved и что то я не нашел трв к ним
@Usacheff вот ссылка с этим номером на наш Экзист. Цены которые ты видишь умножай на 2 и получишь стоимость в рублях.   https://exist.ua/price.aspx?pcode=A+004+420+90+20+41
