Пропала тяга
  В 28.09.2014 в 12:09, Dim651 сказал:
  В 27.09.2014 в 18:40, SHV сказал:
@Dim651, Удачная заправка или просто время подошло?
Я думаю время подошло. Хотя ошибки идут по одной голове, но я решил все каты поменять.
Дим, наверно все с заменой на пламики и перекодировкой?
Да, именно так и хочу делать.
пропала тяга))) а она была? на 320?)) (так шутка)) так это что получается? каталики под срез и евро2? что ли
Поменяли каты на пламики. Авто поехало. Один кат был забит в усмерть, даже какой то песок с него сыпался. Машина американка, чек не загорелся.
Дим, каты родные были? Сколько пробег? На каком бензине ездил? И еще, не помню, у тебя газ стоит?
НЕт, газа нет. Каты родные, пробег 141 000 миль. Бензин 92-95.
  В 03.10.2014 в 12:01, Dim651 сказал:
Это соответствует примерно 225 тык. У меня сейчас 231 тык. Заставляет задуматься))))
Я тоже думал, что меня пронесет. И как видишь, по закону подлости прихватило далеко от дома))))
цена вопроса на круг?
15 000 руб. Делал в сарае. Обманки не ставил.
а пламики где брал?
У них же. Фирму не помню, но с виду качество хорошее.
Дим, как раз сегодня упал и мой, точнее отцовский мурз. Как ты диагнозил эти ошибки? Старухи нет в городе и люди с выпученными глазами смотрят на тебя, когда говришь им про стар(((. Отец еле уехал сегодня от меня(((. Я думал ДМРВ, отключил - тачка вроде стрельнула, но быстро упала опять в режим еле еле, при этом тронуться практически невозможно, но если машина тронулась, то едет нормально, до первого отпускания педали газа. Загорелся перед этим чек после заправки на газпроме. Ехать было надо до дома 250 км. Жег его по полной, предчувстве, что сжег я не только говнобенз, но и каты(((. P.S. на диагностике при поккупке в КМ2 сказали что тачка уже под Евро2.
Каты стоят на всех мл или машины на Россию изначально шли без них?Аналогично мочевине сейчас....
http://veergo.ru/
@alexxx67, открути передние лямды. Если машина поедет, то дело в катах.
  В 21.10.2014 в 04:24, Dim651 сказал:
Хорошо, а где их найти? Я пока не углублялся в подкапотном пространстве. И опять же - как сам продиагностировал коды ошибок?
Поехал к другу, попробовали прочитаться его читалкой для машин, оказалось: 1 - расходомер, 2 оба ката. Стерли ошибки, вроде не горит ничего пока что. Сказал катайся, выскочит если еще - посмотрим что и будем принимать меры.
актуальные или сохранённые ошибки???   каты бери и реж смело........... один хрен прийдёшь к этому!!!!!
Скорее сохраненные, потому как чек загорелся и я ехал на нем, потом заправлялся, потом тачка потеряла в динамике и я отключал расходомер, с ним проехался. (Когда брали тачку, все стирали, было чисто). Каты будем резать, пока финансово вообще в яме(((.
Снова яи снова трабл. На этот раз просто стоя на переезде обратил внимание на абсолютно потухший борткомп, потом смотрю - чек загорелся. Вот что выдало мне путем диагностики : 1). Р2082 - Датчик состава смеси 1, ряд цилиндров 2; электрическая неисправность.
                                                       2). Р200F - Датчик состава смеси 1, ряд цилиндров 1; электрическая неисправность.
                                                       3). P200C - Датчик состава смеси 1, ряд цилиндров 1; "старение" датчика.
                                                       4). P200E - Датчик состава смеси 1, ряд цилиндров 1; размах низкого напряжения. Друг сказал, что это лямбды кончились, посмотрел, вроде как катов там уже и нету вовсе, понюхал выхлоп - сказал что вырезано все, просто датчикам хана. Так ли это? Сказал, что точно не может сказать, мол поищи на форуме.
Это данные не из под СТАРухи... По твоему посту скажу, что (предположительно)  Вырезаны каты, прошивка не сделана, лямбды умирают (умерли)
  В 02.11.2014 в 17:09, БИБИЯН сказал:
Да, это не старуха, это Delphi, каты (предполагаю) да, вырезаны, по прошивке  - электрик Саша из КМ2 не сказал что что-то сделано не так, авто прошито под Евро-2.
@alexxx67, Как говорил Станиславский:.... НЕ ВЕРЮ!..... (прошивка кривая)...
Ну ептить, если каты вырезаны, то авто воняет пипец как))). на ошибки тетриса не смотри, мне тоже показывал лямду, а в итоге пришлось все вырезать)
Щас буду звонить бывшему хозяину, узнаю что он делал с машиной - мужик хороший, не думаю, что обманет. А на счет бортовика как быть? Есть ли там предохранитель? Как так, просто перестал что либо отображать комп?
