Пропала тяга
Доброго всем вечера. Сейчас ехал на дачу (130 км от города). Шел на круизе, решил обогнать грузовик. Педаль в пол, пошел на обгон, но внезапно мотор запнулся, загорелся ЧЕК.
Мой шайтан прибор показал пропуски зажигания в 4,5,6 цилиндрах. Плюс ошибка Р0155 ( неисправность нагрева тлея датчика). Что это не знаю)))).
Решил ехать до дачи и не останавливаться. Боялся, что больше не заведется. Доехал. Скинул ошибки, вроде как машина работает ровно.
Вопрос, что может случиться, при моем возвращении в город? Или это глюк?
4,5,6 левая половина двс. Возможно каталик.
На месте можно проверить?
Если ошибки возникли одновременно то похоже на то
@STS555,ок. Но почему после сброса ошибок, все в норме. Пока в норме? Я думаю, что если бы кат, то машина начала бы дурить после пере запуска. Я ошибаюсь?
для начала заменить зонд, по которому ошибка подогрева.  по результатам......
@Murzik, т.е. Он ругается на лямбду? В город я смогу вернуться не встану где нибудь?
  В 14.09.2014 в 17:05, Dim651 сказал:
Зависит на сколько сильно забиты. Была у нас машина с такой проблемой. Проверит противодавление надо!!
ну тыж сам написал..........неистправность нагревателя ,..............подогрев есть только в лямбдазондах!!! Встать не должен. Если дело только в зонде, то на крайняк клему скинешь на пару минут.....
На малых оборотах может быть все нормально а при кик дауне задыхается
Ок, спасибо, мужики ус покоили не много)))
При забитом кате ошибок по подогреву зондов небудет.......Хотя бывают совпадения типо сразу и то и то. Начать в любом случаи с зонда, поскольку дальше затраты будут по возрастающей.....
  В 14.09.2014 в 17:27, STS555 сказал:
он у меня уже и в горку не пер.
  • - 1
  В 14.09.2014 в 17:28, Murzik сказал:
Олег я думаю иза подогрева пропуски не появятся
Сейчас сделал контрольный заезд в деревню за хлебом. Гонял во всех режимах, глюк не повторился. Будем дальше наблюдать))
Наблюдают дальше))))). Сейчас нахожусь под Новгородом, тяга опять пропала. Подожду, когда машина остынет. В субботу был на Старе, не много лямбда была не в допуске. Сейчас шайтан прибор пишет мне, нет активности датчика.
Рас шифруйте кто нибудь, датчик 2 (банка 2 датчик 1), какой это датчик?
Датчик 1 это мне думается до каталитический, а банка 2 скорее всего правый. Почему так думаю я не знаю)))
А не левый, отключаются 4,5,6 цилиндры?
Короче хз что с машиной. Проехал 250 км на трех горшках, или на аварийной Акпп. При остановки глохнет. Хрен заведешь. В горку не тянет. Расход 30 литров. Стою на КАДе, не много посплю ( ровно сутки не спал) и буду вызывать эвакуаторы.
  В 24.09.2014 в 09:30, Dim651 сказал:
Ошибка случаем не P0160 была? Это левый кислородный датчик перед каталиком)
Проблема выяснена.
Замена катов.
@Dim651, Удачная заправка или просто время подошло?
О чем и писал выше(((((
  В 27.09.2014 в 18:40, SHV сказал:
Я думаю время подошло. Хотя ошибки идут по одной голове, но я решил все каты поменять.
