Рывочки АКПП на горячую...МЛ 500 2005.
Хорошо тогда коплю деньгу!!! Кстати сколько надо копить??
Начните с замены масла АКПП))))
Есть ещё третья причина-клапан управления вкл/выкл гидротрансформатора...
...не угадал... :angry: ... проблема износа клапана управления "бубликом" относится к коробкам 6-ой серии....на 9-ых коробках тоже бывают проблемы, но с другой группой клапанов...
Кто о чем, а клапана бублики...Так можно мне самому туда влезть и поменять масло или не стоит?
Я и не гадаю...Проблемы с этим клапаном бывают...И если они Вам не встречались-это не значит, что их нет...
...с каким "этим" ?... тогда, ты наверное знаешь как его дефектовать, где он установлен и его каталожный номер?... :rolleyes:
Так скока замена масла в акпп стоит
когда проблемы с блокировкой на 722.9, а они бывают,  сначала замена клапана с маслом и промывкой, если не помогло, тогда переходим к бублику, в большинстве случаев до бублика не доходит.
проблема с блокировкой на 722.9 прекрасно дефектуется .
Я об этом и говорил...
только про регламент замены 30000км погорячился, хотя конечно хуже от этого не будет, но все же)))))
Про это дилеры напели...И уже не раз...
конкретного ответа  не может быть без диагностики.
могут быть предположения.
я так понял, что оно жестко переключает 2-1 если отпустить тормоз...
мое предложение: обновить софт коробки...
оно не просто из пальца высосано :)
Это что за адаптация такая?и как ее сделать?  если не секрет...
Адаптация сбрасывается следующим образом:
1. при выключенном зажигании полностью (до кикдауна) нажать педаль газа.
2. повернуть ключ зажигание на 2 щелчка (следующий поворот ключом запустил бы стартер)
3. не отпуская педаль газа выждать паузу 30 секунд и потом выключить зажигание
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
А масло обязательно оригинал лить? Или можно Mobil atf220 например?
