Рывочки АКПП на горячую...МЛ 500 2005.
Стал замечать не сильные, а иногда и чувствительные рывочки, при переключении со 2 ой на первую, при чем если останавливаешься и жмешь постоянно тормоз до полной остановки, рывка не происходит, если же оттормозил потом отпустил тормоз, происходит рывок!!! ЧТО ЭТО!??!  Может подушка какая, или масло, или коробка подходит к концу, или еще мысли какие...
Говорили, что рывки имеют место быть на данной модели, при переключении на пониженных скоростях особенно если ускорился и пришлось быстро останавливаться...
Да возможно, попробовать сделать адаптацию переключения со второй на первую, проверить ПО двигателя и акпп, при необходимости обновить!
Как давно маслице менял в коробасе?
14.09.2014 в 19:19, Watec сказал:
Вот по срокам к сожалению...Купил машину в июле..Бывший хозяин пиз.бол, кинул меня со вторым комплектом колес, напизд.ил с три короба по поводу машины и.т.д. и по этому веры человеку про ТО нет никакой...
Судя по рассказам мерсоводов замена масла может оказаться критической!!! Т.Е с подъемника машина сама может и не съехать после замены масла..
Так ли это?? И в чем причина таких неудачных ЗАМЕН МАСЛА???
После покупки надо бы было сразу поменять все жижы, в том, числе, и в коробасе с промывкой клапанов гидроблок...
Так пугают!!! Говорят можно просто убить коробас этой заменой...Кому верить-то 50 на 50 мнений...И 1 живой пример правда с Ауди КУ 7. Чувачек купил машину, 190 тыщ пробега...Коробка грубовато переключалась, маханул масло, ставит на драйв, и ничего...ни в перед ни назад....Объяснили, что мол масло никогда не меняли, вот залали новое и коробка не понимает нихера, кароче кончилось все кап ремонтом коробаса...меня это как-то мало привлекает, я лучше с рывочками буду кататься. Если какое-то ПО прошить или как-там, то ладно еще..Или если мне мастер даст 99% гарантии, что после замены я уеду своим ходом, то ради бога...
Ну если масло периодически не менять-точно кончится ремонтом коробки...
Так вот и ломаю голову...Или просто разводняк очередной...Мол при замене масла обнаруживается ФАТАЛ ЭРОР и все коробка под капиталку. Теоретически маслом кашу не испортить...Но когда мастера с умным видом начинают вещать про соленойды, гидроблоки и планетарки и про вязкости масел и прошивки мозгов потом про адаптации...Тут уже мои мозги начинают закипать...
Это что за адаптация такая?и как ее сделать?  если не секрет...
Выполняется посредством Стара, после снятия(ремонта) гидроплаты...
На 164тых насколько помню два решения:        1Обновка прошивы.     2. Вскрытие коробаса ( обгонки умирают при частом рвано-агрессивном вождении)........Второе бывает чаще..................
1-помогает редко, 2-100% согласен...
Серый, так и я о том же........................ ;)
Есть ещё третья причина-клапан управления вкл/выкл гидротрансформатора...
На старых 9 сериях акпп умирает резиновое уплотнение поршня б2
Остановите я выйду... тогда перефразирую вопрос...
КТО ИЗ ВАС ТУТ ДИАГНОСТ В ИТОГЕ?
Желаете аборт по телефону? Для того, чтобы диагностировать неисправность АКПП надо как минимум подключить Стар, а лучше снять поддон коробки...
Сергей, развеселил)))) +1!
Отличная фраза. Железобетонная. Фактически броня))
Автору темы - смотрите подписи отвечающих вам - там написано, что люди занимаются ремонтом.
Игорь если желаете узнать состояние коробки ВЭЛКОМ на клубный сервис))))) На моем опыте не было что бы после замены масла машина не выехала!!!! Замена масла на девятой серии раз в 60000. А я на своей меняю раз в 40000)))) как то так
Если хотите узнать дистанционно то Вам к экстрасенсу)))))))
Замена масла на 9-той серии раз в 30000км...
:blink:  :blink:  :blink:  :blink:  :blink:  хорошо что не на каждом Т.О))))))
7я серия всё же попроще и по надёжнее.......... :D
...такие случаи, действительно были, но с коробками 3,4,5-ой серии, при сильном загрязнении масла.... у Вас коробка 9-ой серии.За всё время существования 9-х коробок у нас не было ни одного случая "умирания"  после замены масла, а меняем мы много масла...
.. уплотнение поршня Б2, это уже стало обязательной программой при переборке.... :)  последнее время меняем поршни К1 - К2... ;)
Хорошо тогда коплю деньгу!!! Кстати сколько надо копить??
