треск при троганье с места
виталий771
доброе время суток помогите советом при резком троганье с места появился треск  один говорил что это якобы анти букс так работает но в последнее время все чаше и чаше начало хрустеть и не только при троганье даже и на скорости если по реще дать в пол то тоже трещит подскажите что это
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Скорее всего раздатка, поищи, даже видео есть.
90% что раздатка.
Раздатка!
раздатка!
...но может и шрус на приводе развалиться!
или совсем развалились  крестовины на карданах...
Проще проверить сначала приводы и карданы...
Кстати, раздатку тоже можно проверить  - надо вывесить машину на подъемнике, одного посадить вовнутрь, чтобы потом завел ее, переключал АКПП и "газовал", а остальные под машиной со стетоскопом -  скончавшаяся раздатка при резком нажатии на педаль отзывается веселой трелью (именно металическим треском, сухим лязганием) шестеренок планетарки.
но, еще раз повторюсь - это скорее всего раздатка!
спасибо
утешительного мало что подскажете делать перебрать или поставить контрактную или с разборки
я себе уже поменял на днях :wacko:  треск прошёл - голосую за раздатку!
Для начала я бы установил точную причину, а потом уже менял то что поломалась.
берём в руки стетоскоп и слушаем, а лучше над ямой под нагрузкой покататься взад вперёд (на разгруженных колёсах может и не трещать), а вообще тут тема с треском из раздатки была даже видео со звуком выложено
у меня тоже иногда бывает треск если с места резко срываться (но не всегда), еще бывает на малых оборотах с понижайкой под нагрузкой трещит, когда по горам езжу. чувствуется легкая вибрация в ногах водителя, вот думаю может приводу левому хана или шрусам. все мастеров ищу нормальных, а то мне уже и коробку под замену приговорили
Мишаня (Мясник) уже заждался поди тебя))))
ПС Вот чем хороша МЛка - заранее предупреждает и просит обратить внимание))
сегодня вспомнил про знакомого и просто хорошего мастера, далеко ехать не пришлось) катались, слушали, на подъемнике, в яме а я газовал взад вперед, разбирали. в итоге раздатка ни каких звуков лишних не издает, хрустит внутренний шрус, вибрация из за убитого подвесного и крестовин, щелкала из за лопнувшей правой пружины, и убитого амморта. еще писец пришел задней подушке раздатка малость просела
Слава богу - легко отделался!
Привод у Краскопульта, подвесной  и крестовины лучше новые (аналоги стоят недорого, а ходят хорошо!), пружины - на вкус, лично я бы у Краскопульта купил бы, а амморты - купить сакс, они недорогие.
Подушка задняя - можно любой аналог - она меняется на коленке...
