хочу 164
Андрей, обратись к Лехе, начни продавать свою авто, авось нарисуется нормальный вариант.
Я так понял нормальный дорестайл дилерский исправленный с небольшими косяками можно в пределах 720-730 взять и ездить без проблем, если только налог платить охота.
Мне вот неохота, а то бы давно свой скинул и добавил, благо деньги есть.
Я искал в пределах 850-900.
Не нашёл.
да налог меня не сильно парит... я на 163 езжу много у меня бензина тыщ на 12-15 в месяц уходит... ну буду платить 14-17 с налогом... небольшая разница... но все равно спасибо)))
Я её загонял на сервис...
Битая она сильно...
так судя по фоткам восстановили... или все равно лучше не брать???
@LUKASHENKO1988, ну тут сам смотри... У каждого свой подход и своё понимание "идеала" в состоянии. ;)
Да и потом- она вроде продана уже судя по объявлению...
Паша, так тоже в питере, а то в маскве )))
Так я и там и там смотрел, в Москве даже больше :)
поговри с Лехой, у него кредо такое всем тачки менять, хотя тебе походу 212-й нужен, а не 164-й ))))
Если не секрет,почему дизель не рассматриваете? Ведь если пробеги большие,тогда как раз экономия на топливе самое то! ну и на налоге съэкономите)Едет точно не хуже 3.5, а с чипом не хуже 5л.
А есть конкретные варианты?
@Андрей 76,
Надо конечно смотреть,ценник конечно поболее будет.
Но в 8летнего америкоса с пробегом 120тыс я лично не верю))Все равно вкладывать придется.От 800 дизеля думаю реально найти. дорестайл.
Тяжело брат за такие деньги найти.. да еще и с пробегом 120000...не питай иллюзий.. Я сам недавно столкнулся с покупкой в июне месяце к5упил своего красавца.. Пересмотрел кучу хлама до 700 тыс...Искал мл 350 практически у всех проблемы с мотором, коробкой, подвеской, ГУР и кузовом...из 10 просмотров, 4 трупа, 4 хлама, и 2 более менее.. взял в итоге мл 500.
750-800 рублей хороший мл 500 возьмешь 05-06 год с пробегом в 200000 км...Если все-таки на 350 настроен, то слушай движок, смотри как коробка работает ( 1. как включается скорость!!! рычагом "кликнул" должна сразу включиться, если несколько раз кликает, то косяк!!!! 2. двигатель слушай, 3. ГУР по моему у всех подгуживает...( Это не проблема)..Замки могут не работать, ДА ВСЕ НУЖНО СМОТРЕТЬ!!! Желательно в сервисе у клубней!!! Там с ПРИСТРАСТИЕМ ПОСМОТРЯТ!!!
Проблем там по-моему не очень много.
Обратить внимание на коробку, плату и тд - чтоб ошибок не было и никаких пинков...
Посмотреть на состояние пола багажника (подполья) чтоб не было воды и конденсата, умирают блоки которые в багажнике стоят (сам+управление задней крышкой).
Глянуть состояние патрубков, чтоб не было колхозных хомутов, уж любят они очень перетирать патрубки.
Проверить всю электронику не только компом, но и кнопачки потыкать...(регуляторы температуры салона любят вылетать - не переключают выше/ниже, проскальзывают).
Ну это так, чисто мои наблюдения, не профессионала.
ИМХО
про регуляторы на климате улыбнуло.....проблема лечится за 5минут)))))
Интиресно! И Как же лечится сия проблемка, и сколько по деньгам?
Так как лечить то?
- как понимаю у 500-х нет хронических проблем с движком, как у 350-го, а разница в налоге и расходе бензина особую роль не играет.
а какие интересно у 350го хронические проблемы с движком?
112/113 - братья близнецы, и болячки у них общие
У 350 стоит 272мотор.........
Это совсем разные моторы,113-й надежнее и ресурс в него заложен поболее потому как и устанавливался на мл 500
сорри, тема же про 164, чет и не заметил сразу
если имеется ввиду 350й мотор от 164, то это 272, другое поколение, ага
такое же гавно, как и 500й 273 ))
если же в этой цитате:
все же имеется ввиду кардинальная разница 112/113 моторов, то, без обиды, это бред.
А пятисотый какой мотор лучше брать, посоветуйте...
113й
Про 350-ые наслышан/начитан тут о проблемах, а на что стоит обратить внимание при покупке пятисотого с 113-м мотором?
С офф-роад пакетом стоит ли брать, не создаст ли это проблем в дальнейшей эксплуатации машины, если активно этой системой не пользоваться.
Мужики, в 350-м проблемы с двигателем и платой, а если рассматривать рестайлинговый 164 от 2009года,там такие же проблемы?
Я бы тоже взял тыщ за 700-800 неукатанный 164 от 2008 года
Щас с вашим бардаком с евро ценники в в пересчете на наши деньги сильно обвалились
Предлагайте, можно с проблемами, главное, до астаны доехать
Бери 5 литров, 350-й для лохов!!!
Ну сейчас то ты реальный пацан!!!)))
