Замена воздушных фильтров на дизеле
Собираюсь в субботу залезть - поменять. Подскажите как это сделать правильно чтобы ничего не сломать и суметь нормально установить и закрыть это дело.
Спасибо!
Нашел видео. Думаю многим пригодится.
Поменял сам. Часа полтора ушло. Основная сложность - достать и поставить обратно левый бокс.... я ободрал всю шумоизоляцию в моторном отсеке. В следующий раз буду ее снимать)  там на 1 или 2 болтах.
Меняю всегда сам. Занимает около часа. Откручиваются по два винта крепления боксов, снимаются воздушные патрубки, электрический разъём на левом боксе.
Боксы выдергиваются из гнезд(они резиновые) как пластиковая крышка на моторе. А дальше всё только начинается... Нужно искать положение при котором эти боксы с фильтрами вытащить из моторного отсека. Особенно трудно левый. Обшивку ,действительно можно ободрать. И также вставить обратно. Потом всё просто. Нужно попасть и  вставить боксы в гнезда, завернуть винты, надеть патрубки.
А WIS изучать не пробовали? Снять задние облицовки моторного отсека всего 5 болтов
Для чего? Чтобы легче вытаскивались боксы? Что такое WIS?
Да что бы вытаскивать боксы!!!!! WIS можно скачать в интернете.Программа по ремонту и сервисного обслуживания наших авто))
Может показаться глупым вопрос: не могу понять как снять защитный пластиковый кожух двигателя. Везде пишут "снимите кожух" и все, а как непонятно?
простите ошибся тачкой.
:) а я думал - думал, что совсем тупой, ничего не понял. На видео он ее просто снимает и все...
Так как все-таки его снимать??? Подскажите новичку!
Если проблемы со снятием кожуха-лучше поменять фильтры в сервисе-дешевле выйдет...
Я Ваш юмор оценил, но до мерса было много разных машин, начинал с москвича 412, где разбирал все сам вплоть до переборки коробки передач, так что не надо меня считать за "авто-лоха". Просто не нашел ни где описания как ее снять, креплений никаких не видно, а усилие прилагать боюсь, чтобы ни чего не сломать...
Наберите и я Вас проконсультирую......
Просто дёрнуть вверх(аккуратно)...
Спасибо!
Спасибо!
Там на клипсах,дёрни на верх.
Всем привет!
После замены воздушного фильтра (планировалось самостоятельно) согласно требованиям необходимо: "Данные для адаптации среднего значения объёма впрыска сбросить с помощью STAR DIAGNOSIS"
Так вот вопрос - насколько это необходимо и какие варианты, кроме как поехать в сервис?
Никаких вариантов...К старушке...
Да уж - это не Москвич-412  :D видимо про очумелые ручки пора забывать и искать адекватный сервис поближе к дому...
Вэлком...
Вэлком...
Есть у Вас свой сайт?
Нет...И без него с трудом успеваем...
А адрес какой?
В личке...
Всем привет! Решил заменить топливный фильтр, купив его в Экзисте, но оказалось, что по вину его выбрать невозможно, так как на мой вин подходит два типа - с подогревом и без. А чтобы определить какой стоит у меня - надо его типа снять? Значит в сервисе на складе должны быть оба типа фильтров?
И самостоятельно ни как его предварительно не заказать?
Вопрос: есть ли решение - как определить тип фильтра не снимая его с машины?
