Вопрос не по МЛ
Уважаемые форумчане меня простят, но нужен совет не по нашей машинке  а по  Гольфу. Если кто-то ответит и подскажет буду очень благодарен. Суть дела :У сына гольф 4 1.6 АКЛ. Купил вначале года немножко шаманил как и все б\у машинки. Из крупных дел в начале лета перебирали движок. Лето ездил без проблем. Да, поменял музыку на 2дин. В начале сентября машина перестала заводиться. После прикуривания нормально ездит. Но 2 дня подряд не может без прикуривания завести. Прикурил-завелся поработает минут 10-15 глушит пробует завести снова не выходит. АКБ в норме мерили проверяли. Обнаружено что греется провод на стартер и на музыку. Я по электрике не спец , но предполагаю, что гдето уж сильно коротит на массу провод стартера. Хотел бы услышать мнения форумчан по этому поводу.
Алексей я так понял музыка доустановлена?Усилители? Попробуйте отключить плюсовой на музыку
Голова и усилители ставили спецы. Она не доустановлена а взамен установлена.+ ПРОВОД на музыку идет прямо от клеммы Акб чуть дальше на одной шине провод на стартер.
Провод массы на двигатель проверьте,далее стартер на ревизию.Акб вилкой мерили,под нагрузкой и без нагрузки?
Да забыл отметить провод на стартер, такое впечатление, что он стал не медного цвета а сиреневого
Акб меряли в покое 13.2 , в режиме работы двигателя без нагрузки 14.2
что говорит о большой нагрузке
Проверьте контакт на стартере
Массу на двигатель смотрите.
Киньте провод для прикуривания с минуса на мотор и попробуй завести.
Алексей а не может  на проводе стартера быть коротыш. Я так думаю если движок капиталили то могли и проводочек поприжать
Алексей пригони посмотрим)))
Плохой контакт на массу?
Не может,она бы уже сгорела или аккуму зверёк пушной пришёл.
Не плохой,его просто нет,киньте провод только толстый ,одну причину сразу отметёте.
ОК ребята спасибо за советы Сын рядышком читал посты и чесал затылок о проводе мин с Акб на массу.
Проверим проводочком на массу и приедем починяться Леша спасибо за приглашение
Вообщем посмотрел машинку сына сегодня вечером сам. Все что писано выше с его слов. Машина завелась только после подзарядки АКБ. Поработала мин.10 потом заглушили. Греется провод + от гены.на аккум. АКБ стоит на 74 а. Через 2 мин. завели без проблем поработала еще мин 15.заглушили. Зачистили контакта с гены. Через 15 мин покоя не заводится. Мой диагноз - сдохла АКБ. И ее нужно менять. Хоть он и говорит что меряли и все нормально. Но почему греется этот провод?
И никого. Все на даче у Д.Вовы. :rolleyes:
Потому что в аккуме банка минимум одна замкнута))))))так и до замены генератора недалеко...
Я так ему и сказал, поехал за новым. Ох эта молодежь. Ведь когда начались проблемы говорил ему посмотри АКБ. Нет пап все нормально. Миша спасибо.
