А давайте тут свои дачи показывать
Опубликовано · Скрыто
Скрыто
Если по уму , то только септик!!! Сейчас вариантов море, от бюджетных до элитных!!!!! Мне обошелся в 47000, под ключ. С разводкой по всему дому, кухня, туалет, душ.
Скрыто
Пацаны, я тут пока молча семки погрызу, ок? Может, кто дачку предложит на востоке от мск тыщ за 700-900, я подожду. Только чур, чтоб там делать ничего не надо было)))
Скрыто
Дело в том что капнуть на метр и стоит вода (по весне).
У нас слои такие.
Торф примерно 1-1.2 далее с пол метра очень плотная глина (топором только можно сбить) далее торф снова, потом песок начинается.
Я и подумал может сделать два колодца к примеру в одном 3 кольца в другом(на перелив) 5 колец и ессно забетонировать.
Вот интересно если пользоваться по выходным круглогодично, сколько раз придётся "отсасывать" это всё дело?
@Толич,
я наломал тебе головок подсолнуха, думал высушаться и отсыплю,
но сгнили блин, дожди были.
Даже у нас в Ижевске ты за такие деньги не найдешь дачку,
чтобы еще и делать ничего не надо.
Это будет только развалюха советских пенсионеров, дети которых
забили на такую дачу, а пенсионеры согласны и на то сколько дадут
Скрыто
  В 11.09.2014 в 16:31, Толич сказал:
У меня у самого на Востоке около Егорьевска.
В прошлом году купил "голый" участок полу заросший, взял за 400 000 руб.
Вложил в него порядка 150 000 в сам участок далее строю дом.
  В 11.09.2014 в 16:36, DILLER сказал:
У нас слои такие.
только опытным путем
Игорян, ты представляешь что такое 5 колец?
Шахта блин...
Скрыто
Я вот по-молодости помню, копали с мужичками колодец, дом стоял у реки в 60-ти метрах, заложили восемь колец - вода не поступает, копали в начале августа, когда у нас самый низкий уровень грунтовых вод, на половине девятого кольца вода пошла, да пошла так, что еле-еле мы мужичка выдернуть успели
Скрыто
  В 11.09.2014 в 16:38, Дядя ВОВА сказал:
У нас слои такие.
Шахта блин..
Представляю, у соседа 10 колец колодец -)
надо еще мужиков найти, которые согласятся
на такую глубину в жижу лезть.
А если и найдешь, то запросят не хило... :blink:
Скрыто
Такой глубины колодцы для откачки воды делают, а для септика колец пять уже много, подумайте как вам потом асенезаторская машина все это высасывать будет, да еще шлангом на 100, хрен такую штуковину вытащишь с колодца)))
Скрыто
Ваван, жму руку! Как здравие твое? Как шаровые в теле? ))
Дача у тебя знатная, одна пирамида чего стоит! Все мечтаю добраться до тебя, да все не выходит... Надо как то запланировать поездку через тебя в Карелию к Егорычу, только сначала печень предварительно хорошенько подготовить ))
Скрыто
Не не, конечно же 10 колец для воды.
@staz2030,
Давай подтягивайся - гостем будешь,
c бутылкой придешь - хозяином станешь)))
Скрыто
DILLER 2 кольца+ 2-3 кольца. Больше не нужно. А откачивать если только по выходным думаю на семью из 3-х человек 1 раз в три месяца
  В 11.09.2014 в 18:08, пепа сказал:
Леша,
я вот один живу круглый и где-то Игоря хочу успокоить.
1. Не думаю, что его семья накакает полный колодец за выходные,
хотя неизвестно какой у них аппетит. Даже за месяц. Даже за три.
2. Раз в неделю включаю стиралку. Вот она, много воды херачит.
Подчеркиваю - воды.
3. Душ, скажем 2 раза в неделю. Опять вода.
4. Мтье посуды - вода.
5. Сходил на унитаз, на несколько колбасок - опять ведро воды.
Итого, что там в сухом остатке по части фекалий?
Да ерунда получается.
Вот тут на помощь приходит реагент "Дачный". Который добивает ваши колбаски.
Я конечно повеселил вас по поводу вони, но это далеко не так.
На дренажном насосе стоит поплавковый выключатель и в зависимости от того, на какую глубину
его опустишь, столько он и будет качать.
Высота подбирается опытным путем и скажем если он выкачает пару ведер
практически очищенной жидкости, то как было справедливо подмечено выше
можно и на градки или в канаву.
Повторяю , глубина колодца 2.5 метра, это не 5 колец!
Сейчас уже темно, завтра схожу сфоткаю насос, у меня есть запасной.
Я им воду с бассейна откачиваю.
Скрыто
надо в песок хотя бы на пару колец уходить....
у меня 5 колец, 3 нижние в песке, проживание 6 месяцев в году 2-3 человека, без ограничений по воде ...
откачиваю не чаще 1 раза в 2 года, и то потому что по весне родители паникует, когда из за талых вод уровень поднимается
Скрыто
Володя полность с тобой соласенЯ имел ввиду 2 колодца по 2 кольца и другой тож 2-3 кольца. Все зависит от аппетита.
Скрыто
Я имел ввиду именно куда воду девать оттуда, сбрасывать её не куда.
Всё остальное, это фигня.
У меня у родителей бочка зарыта без дно, так уже лет 10 туда все ходят и не наполнилась ещё -)))
Скрыто
3 кольца под дерьмо и переливной что бы 2 кольца были в песке, и перливной не бетонировать и все!!!
Скрыто
  В 11.09.2014 в 18:28, Gesha сказал:
У Игоря грунтовка рядышком до песка не докопается. Только бетонировать с гидроизоляцией дна и швов. Близко грунтовые воды значит почва дрянь-глина
Скрыто
он написал что после глины идет песок...у меня в подвале грунтовка постоянно в приямке стоит
  В 11.09.2014 в 18:29, DILLER сказал:
так и я дно не бетонировал,
хотя в каждой книжке пишут что делать это обязательно
Скрыто
А песочек тоже имеет свойство заиливаться
У меня септик не бетонирован грунтовые очень низко
  В 11.09.2014 в 18:33, Дядя ВОВА сказал:
Вот приедет сан эпидем...люди
Гидрология, как впрочем и электричество учеными еще до конца не изучена)))
Вот у меня скважина была на 15 м. Через 2 года пошла глина.
Меня так просто не возьмешь, забурил на 45 м.
Опять через 2 года глина пошла. Причем на ее количество влияет время года.
Весной больше, летом меньше.
Победил эту проблему установкой фильтра, который раз в неделю
либо меняю либо промываю
Скрыто
бетонируется и гидроизлояция только тот колодец где дерьмо остается, там где перелив только гидроизоляция в качестве защиты от грунтовки, можно в переливном еще пробурить вставить пару труб и щебенкой засыпать трубы, я не делал
