3 индикатора ESP ETS ABS, и сильный гул
  В 27.03.2022 в 13:13, SHV сказал:
Про читалки не в курсе.
Лампы просто так не загораются. Значит есть проблемы, которых вы не замечаете. Они могут быть периодическими, но они лишают сразу части функционала.
чем хороша диагностика, что она даже если сразу не поможет решить проблему, четко задаёт направление для ее поиска.
и ещё помогает отслеживать динамику возникновения неисправностей. Типа Вы подергали провода в поиске и появились что-то ещё.
про невозможность вами пользоваться так диагностикой я понял. Тут уж как повезёт в поиске
Так в том то и прикол, что лампы горят когда сажусь в машину и немного проезжаю.
потом ставлю на паркинг на пару часов, лампы не включаются.
при этом по функционалу не чувствую разницы. Тормозит да хорошо, разгоняется тоже
при этом такая байда только. недавно началась
Изменено пользователем HellTommy
Продианностировал
стер ошибки, прокатился.
потом вылезла только одна
c1401
как я понимаю мотор abs под замену
поправьте если не прав
Поставил мотор с рабочей машины.
все тоже самое.
уже голову сломал, не понимаю что не так
Толко нужно по схеме смотреть, где и что искать
  В 27.03.2022 в 10:49, HellTommy сказал:
Не в курсе недорогие читалки ошибок с ebay видят эти ошибки ?
а то видел в продаже, но пишет что не все ошибки читает
iCarsoft ищи
Короче говоря.
заменил мотор. Отсоединил штекер, прочистил.
завел без штекера, подсоединил штекер, завел. Прокатился. Мотор работает лампы не горят
Провода значит нужно смотреть около разъема
  В 02.04.2022 в 12:35, SHV сказал:
Провода целые.
Разъемы очистителем промыл.
провода заизолирую получше и зафиксирую, чтобы не болтались и не перетирались
upd
В продолжение темы, похоже также реле было виновником.
я менял его местами с соседним до замены помпы, результата не принесло. вчера тоже самое сделал, стала тупить печка. Поставил новое реле с разборки, проблемы ушли)
