Установка GSM-модуля StarLine M21 на W163 + датчик удара
Всем доброго времени суток.
Сегодня установил себе GSM-модуль М21, может кому будет интересно.
В плане установки ничего сложного нет, все подключения делал в распределительной коробке под капотом-
1.Четыре двери через диодные развязки дабы сохранить штатную схему и работу света в салоне(разъем ААМ №3, цвета- синий, красный и два оранжевых)- подключил к одному из входов модуля (всего их четыре входа и четыре выхода)
2. Концевик капота (серый провод в той же распределительной коробке возле разъема Х18/31-серый провод переходит в оранжевый) так же через диодные развязки подключил ко входу 2
3. Концевик багажника - (разъем P/D самого блока предохранителей цвет провода белый) подключил ко входу 3
4. На четвертый вход модуля посадил +выход на штатную сирену задействованную штатной сигналкой, (разъем MR/D блока предохранителей, цвет провода оранжевый)
Так же поставил себе в довесок к штатной системе с помощью слаботочного реле, датчик удара , при срабатывании которого подается минус на провод концевика капота ( соответственно штатная система думает что открыт капот и начинает орать).
Тут есть один ньюанс активацию этого датчика завел на один из выходных каналов GSM модуля т.е. в зависимости от желания он может быть включен или выключен. Так же в этом модуле возможно подключение автозапуска и отопителя, но эти функции у себя не реализовывал т.к. нет нужды.
В итоге что имеем: звонки и/или сообщения на телефон в любой точке, если в авто сработал какой либо концевик или сигналка (это в плюсе)
В минусе- при такой схемотехнике с датчиком удара как у меня при его срабатывании включается штатная кричалка, а орет она ого-го... при этом родной брелок берет очень недалеко, а выключить штатную охрану можно только им. Но... можно сделать немного по другому - задействовать один вход модуля только на датчик удара и один выход модуля задействовать на дополнительно установленную сирену и тогда проблем с отключением этой сирены на расстоянии не будет. Возможно скоро себе так и переделаю. Так же в плане еще одним дополнительным выходом сделать блокировку работы двс. Возможна разная реализация входов/выходов модуля. Фото отчета не сделал (делал в спешке на работе).  Возможно кому то пригодится мой небольшой отчетик.  Ссылки на модуль не добавлял в любом поисковике - при запросе кучу выдаст.
P.S. Это не реклама StarLine хотя не скрою фирма мне нравится , на прошлый мерседес w202 тоже ставил их продукт.
круто
