Левое боковое стекло со стороны водителя
Нажимаю кнопку, стекло не поднимается, работает только на движение вниз. Кто с этим сталкивался подскажите, что делать?
А как ты его поднимаешь ???
есть некоторые функциональные моменты в блоке управления которые вполне просто исправляются в домашних условиях...тут много про это.
Однозначно снимаешь его и там два варианта..либо лопнувшая пластмасовая кнопка,либо подогнувшийся контакт..поищи тут есть подробный фотоочёт.
А как все вы поняли о чем речь?Я никогда не видел этого окна....!?!?!?
Стекло, ни как не поднимается. После опускания удалось поднять, но не до конца. Больше не поднимается.  При нажатии на кнопку, стекло опускается вниз. Пару раз пробовал, потом помогая рукой поднимал стекло. Больше не рискую опускать. Проблема выскочила сегодня. Завтра буду в сервисе решать.
За советы спасибо.
За советы спасибо.
там не нужен сервис....приговорят весь блок а оно вам надо..поверьте там делов на 20 минут(если первый раз то 40)
http://forum.ml-club.ru/topic/17935-remont-bloka-steklopodyomnikov/
вот тут всё визуально подкрепленно...поверьте техническое образование для подобного ремонта не нужно)
удачи
@Хруст, спасибо. Я правильно понял, что  если стекло опускается, но не поднимается, то проблема в блоке кнопок, а не в механизме, что установлен на двери?
Проблема в блоке кнопок.
[Я правильно понял, что  если стекло опускается, но не поднимается, то проблема в блоке кнопок, а не в механизме, что установлен на двери?
Правильно) когда отремонтируешь, начни искать новый (посмотри на ebay), так как этот ремонт не на долго.
Я бы продолжил что и в долговечности нового блока никаких гарантий нет)))
УРА, благодаря вот Вам и фото отчету http://forum.ml-club.ru/topic/17935-remont-bloka-steklopodyomnikov/page-2#entry375310 Я починил блок управления кнопок. Подогнул вверх контакт и все заработало. УРА!!!!!
Всем спасибо за помощь и советы.
Вопрос не в тему. Подскажите в середине контакт для автоматического открывания стекла. А как оно работает)) кнопку нужно как-то по особенному нажимать. Извините за глупый вопрос)
однократным коротким нажатием без удержания ....у меня во всяком случае.
осмелюсь заметить, после обучения стекла
Вся работа заняла часа 2,5 Работал не спеша. Проблема возникла при сборе кнопок подогрева заднего стекла, не хотела, кнопка работать. Проблема была решена, перепутал белые кнопочки, когда их снимал. Плюс повозился немного, когда ставил панель с блоком управления кнопок. Крышка пепельницы стала плохо открываться. Пришлось поработать, вроде пружину правильно установил. На фороме фото отчета по этой проблеме (крышка пепельницы) не нашел.
