Опять щелчки !Торсионы ли?
Приветствую всех форумчан!
Подниму старую тему (извините) но достало!
Щелчок, иногда уже два щелчка металических чаще при торможении иногда при разгоне, слева по центру так кажется, данные щелчки характерны для небыстрой езды, и то есть то нету!!! чаще уже есть!
Торсионы разобрали,постели поменяли что то там смазали где шестигранник, на пол дня показалось тишина, еду домой один лежачий полицейский притормаживаю - щелкает,тут же второй полицейский-опять щелкает!! НУ вот я прошу помощи клуба что дальше смотреть???????
Поможет ли диагностика на стенде типа Bosh?
@Дмитрий Одесса, Я тоже купил себе постель торсиона, но в итоге оказалось, что проблема была в задней пружине. А точнее в лопнувшем нижнем витке. Его не было заметно т.к. он находится в шланге. Обратил внимание на то что этот виток немного вылезал по отношению ко всей пружине. Посмотри внимательно. Бошевский стенд тебе ни чего не даст.
+1 у меня тоже щелчки сначала поменял постели в клубном сервисе ( сделали не плохо только не вздумайте делать там сход развал, моей резине пришел пипец за 1000 км. (купил новую и сделал развал у дуругих  людей)), и снова щелчки, заменил торсионы в сборе+ заднею лопнувшую пружину и опять щелчки(((( короче слежу за темой и жду советов с топик стартером
это я удачно зашёл..продолжайте господа)
постель ещё не менял...ежегодно напихивают куда то салидола и щелчки на какое то время  пропадают....в данный момент опять всё активно щёлкает....так что я с вами)
 И у меня щелкает - по]вилось месяца 3и назад.. на диагностике все подергали потрогали - все в норме(( Как будто кузов от базы отрывается при трогании... при тормажении нету...
Тамада+Ди-Джей
В каком клубном сервисе сход-развал делают хр....о, не у Алексея ли в Ас-Авто?
Да, проблема почти всеобщая.
Еще одно интерестное наблюдение утром на холодную щелчки далеко не всегда, а вот поездишь и началось.
по ходу у нас свами раздатки накрылись..... вот у меня звук как в видео (правда пока по тональности чуть мягче и глуше, видимо ещё не совсем кирдык, но уже близко).
На выходных тачку вывешивали на подъёмнике и крутили колёса на скорости с поворотами и без, никаких посторонних звуков нет - вывод, кирдык раздатке.
также одиночные щелчки при нажатии на педаль тормоза, как выяснилось на практике (когда тачка висела) являются следствием зацепа металлических пластин которые вставляются в тормозные суппорта вместе с колодками.
хорошая матировка и диагностика Вам поможет!!!! стука без причины не бывает! Это же Mercedes-Benz.
Не не не у меня одиночные щелчки при торможении или ускорении и не всегда
одиночные щелчки я описал тоже.... сам лично убедился что это из супортов тормозных исходит.
по щелчкам
..... и всё-таки это раздатка :sad: .... ритмичные постукивания снизу (кажется что из центра машины или чуть спереди) это она + алюминиевая стружка в масле. Короче - замена на б/у самый оптимальный вариант т.к. ремкомплект без планетарки 45 тыр..... ремкомплект с планетаркой 60 тыр....
Мужики, ситуация следующая,,,
заехал на яму мастера смотрят, слушают а я вперед назад, ОБНАРУЖЕН свободный ход фланца переднего кардана вместе входа в радатку-----туда сюда, от туда и щелчки.
Даже не знаю что делать на одном сто сказали что слетело стопорное кольцо на другом что вскрытие раздатки покажет но скорее всего полетела вся раздатка
Мысли и советы бывалых если можно и мои действия???
Вопрос еще , может ли передний кардан создавать такие щелчки?
Должно ли быть небольшое движение вперед назад у фланца кардана вместе входа в раздатку???
Может дело не в раздатке и фланце? А то желания залезть в раздатку и заработать может возникнуть у многих!
 помоему выше я тебе ответил на вопрос..... надо слить масло с раздатки, если есть стружка то меняем раздатку, если нет то крестимся что пронесло и ставим на место стопорное кольцо.
Свою раздатку я с сервиса заберу и на выходных попробую разобрать с фотоотчётом о вскрытии пациента.
Есть на форуме умельцы (я к ним к сожалению никаким боком не отношусь) он довольно бюджетно сами перебирали свою раздатку (правда если на корпусе не слишком критичная выработка)
кстати передний кардан у меня люфтил у фланца
вот фотоотчёт по ней
Заехал сегодня на три ямы садил в них разных мастеров и вперед назад на машине -они искали щелчки...
В итоге вердикт что щелкает из короба левого торсиона,еду к мастеру который делал торсионы -он мне нет ! Кардан фланец раздатка.
Садим мастера в яму слушает и говорит торсион. Оставил перебирать торсионы заново , вечером узнаю результат.
Ну как то так пока получилось.
.... повезёт если в торсионе дело...... а масло таки не сливал?
с заменой раздатки ушли стуки из под машины...... до кучи гидрики поменял, ушли стуки по двигателю..... сцуко
Торсионы перебрали щелчки ушли -хорошо. Но бл.... теперь при повороте руля вправо и в момент его выравнивания скрип жуткий справа спереди????????
Причем сразу после выезда с сто.
Сайлентблоки? Втулки стаба? Или опять таки торсионы?
Купи шприц в аптеке, маслом наполни и сделай укол в пыльник шаровой, если перестанет, то шаровую под замену
была и такая хрень.... пыльник на шаровой порвался и смазка ушла, скрипер как телега не сазанная, верный признак - если после дождя или крупной лужи скрип проходит, то она родимая замены просит
Прикол, пока ехал на сто крип ушел, появляется утром поездишь немного и уходит. Щелчки возвращаются.
Мои мысли если бы это были щелчки от кардана вместе соединения с раздаткой они бы не пропадали после перебора торсиона,а так торсион перебрали на один день щелчков нет. И по возрастающей.
Думаю взять смазку и с трубочки макс.залить в короб крепления торсиона ???
И КТО ДАСТ СОВЕТ?
Про сход развал на Ас-Авто гон, я делал его там раз 5 и на новой резине поехал твщи 2, износа нет, Дима, ты знаешь я гнать не буду, смотри ходовку.
Щелчки, народ трешетку ручника смотрите, она может щелкать выбирая трос ручника
и у меня щелчки начялись и что самое на неровнастях да и по прямой тоже иногда забил на  х хорошие шелчки наружу вылезят хотя с ними уже 7500 на кавказ и обратно делайте музон погромчте и не парьтесь как подсказал хороший знакомый
