К каким машинам подойдет комманд
Вот распиновка разьемов с задницы команда. Тебе нужен 10 пин в 18 пиновой колодке. Ну чейнджер там и так подписан. Разберешься. Можешь сразу и аукс прикрутить: 4 пин-правый канал, 13 пин-левый канал, 5 и 14 пины земля. Всё на 18 пиновой колодке.
Виталь, Спасибо за инфу, крайне полезно!!!! Буду тошнить)))
Сегодня и завтра доделаю разъем под С1, С2 и С, выложу что получилось. Пока вот так это выглядит h-59.jpg
А разъем использовал от USB, который в материнку на писюк используется для вывода доп USB на заднюю панельh-61.jpg
Методом небольшой дележки этого разъема и разводки получилось то, что получилось. Сейчас все это добро залил с термопистолета термоклеем ( предварительно оббмазав на мафоне разъемы маслом чтоб не склеилось все и легко вынулось). Завтра на машине проделаю примерно тоже самое с разъемом С на самой машине, чтобы в итоге получить и там разъем из получившихся проводов. В общем написал бурды, проще на фотки взглянуть)))
МП3 читать не будет. Диск с музыкой будет читать оригинальный только или записанный прогой типа: Exact Audio Copy. Чтоб создавало сессию, при записи типа оригинального. То что только навигация, это бред. Читает аудио на ура, с рождения авто. Там стоит обычный сиди привод, ему пох что читать, лишь бы формат поддерживался. На фото последней, он тебе пишет, что нет ченджера и ошибка чтения диска который вставлен в него. Попробуй загрузить обычный оригинальный диск, если не пойдёт читать, то тогда надо почистить линзу лазера, скорее всего грязная, из за этого и не может прочитать. Почистить обычной ваткой с водкой, никаких одеколонов и растворителей. Звук в режиме радио есть? Если есть, то всякие распиновки тут не причем.
Осмотри внимательно фишку, на ней есть нумерация пинов и переставь по номерам. Я ж в верху давал какой пин из старой в новую. У меня такие же цвета, сходил посмотрел:-)
Все, пошел, осмотрел с фонариком - нашел нужные контакты - работает, поет))). Спасибо Виталь!!!
Ребята,выручайте пожалуйста... Суть та же, сдохла голова америка, купил команд, но в нашей деревне "Минск" никто мне не может ничего толком сделать...Я уже и сам пробовал подключать, по вашей распиновке - звука нет...Посоветуйте, может ссыль на переходник-фишку от америкоса на команд, может откуда притянуть?? Спасибо!
И вам здравствуйте,  для начала, я бы на вашем месте, не называл бы свой город деревней,даже в кавычках...., как поется в песне  В.В.Высоцкого :  какой ни есть а все ж родня ) .......................................  далее прочитайте правила форума.
