Блокировка дифференциалов W164
Всем привет.стал замичать на холодную когда заводишь машину горит лампочка low rangе перезавидёшь все гаснит. Чё такое может быть?
ошибка привода понижайки........ либо привод либо блок управления...............но чаще всего моторчик привода
глючит мотор раздатки.....
Так то не критично???? Просто когда стало холодать начел глючить.вот смысл есть его менять??
@jon,Если по "гоВнам" не ездишь... можно не менять
кретично............... со временем он убъет блок управления да и коробку может запросто в аварийку загнать. Плюс можешь когда то включить и уже не выключить!!!!!    Снимай, чисть, если непоможет ЗАМЕНА!!!!!
а есть ссылочка по замене мотора раздатки??
пока поездию но уже мысли менять моторчик.
тада там две блокировки, НО ESP на мерсах полностью не отключается!!! Я на 163-ьем научился это делать))), не предохранителем
подскажешь?
Придавливает тормоз, видимо, до срабатывания лягушки...
