Топливные трубки магистральные на дизеле
lckat
начиная от ТНВД фитинги трубок, фитинги на топливном фильтре, от фильтра резиновый шланг к магистральной трубке, до фитинга бака.
one life one love
Есть Star
еще колечки надо поменять.была такая проблема,решилась заменой колечек и вскрытием бака,так тоже колечки резиновые стоят.заменил все  проблема ушла как страшный сон
 спасибо.на фильтре менял, пойду дальше!
везде на подключении к насосу тнвд и с него где есть фитинги там есть и рез колечки их и меняй.и еще на забора из бака надо менять,обязательно!!!
Эт то что под сиденьем? А колечки все одинаковые,номер мож кто подскажет?
под пассажирским.номер поищу-кажется эти-A 601 997 06 45.можно и сваг и фэби
Сними задний диван, Вскрой лючек, и посмотри на бак сверху из салона.
one life one love
Есть Star
23 минуты назад, Werne сказал:
Да я знаю что доступ через лючек, пару лет назад менял датчик Топлива, жуткая процедура конечно и хотелось бы туда лезть во все оружии)) с прокладкой))
Мое предидущее сообщение удалилось... суть в том что весь бак в топливе как будто его сверху облили (горловина сухая, подача под капотом без воздуха) трос ручника тоже не виноват(бак не перетер)
Изменено пользователем колька
