Всем привет,
Собственно менял ли кто на дизеле (ML 270) магистральные топливные трубки, те что по раме до бака идут? К чему готовиться? Предстоит замена в виду течи обратки. Те что к мотору знаю на хомутах, а те что к баку? Есть там фитинги или нет? Вообще есть сложности с заменой или ничего особенного?
Оригинальных в наличии нет. хочу медные поставить.
Я менял. Геморно.
Надо откручивать подушки левой стороны. Я не открутил, прержавели болты. От бака пластиковые фитинги на пластиковых патрубках. Далее стальная магистраль. За подкрылком переднего колеса резиновые шланги на хомутах.
Твои где потекли?
Кстати, оригинал брал в ексисте.
Спасибо. Мои потекли как раз у заднего колеса. А сталь с пластиком как стыкуется? И зачем подушки откручивать? Так не вытащить или что?
не надо там подушки откручивать, фитинги стоят в месте подключению к стакану..
Да, я не смог открутить подушки, было неудобно, но я протолкнул так. От бака пластиковые трубки посажены на металлические по принципу термоусадки.
А новые если оригинальные купить они с пластиковыми сразу идут?
Или если использовать медные - как пластик натянуть? Или он многоразовый?
Да, оригинал идет с пластковыми трубками и фитингами для топливозаборника бака. Резиновые шланги которые в моторный отсек уходят продаются отдельно. Я знаю что если пластиковый патрубок нагреть, например феном, он станет мягким. Но получится ли его снять и надеть заново я не знаю. Там где она надета есть ребра для прочного сцепления трубки и патрубка.
А собственно в каком месте то течет?
Течет по всей видимости обратка, в пластиковом креплении на раме около заднего колеса, но точно сказать сложно т.к. в днище уже в солярке, а она не бензин, быстро не выветривается.
Да, еще спросить хотел - какой диаметр трубки внутренний?
Про диаметры я ничего не знаю.
скорее всего течет у тебя из-под фитинга обратки. Если да, то цена вопроса твоего ремонта 5руб, 38 копеек.
перед ремонтом чего-либо нужно с начало определить точную неисправность. (где именно течет)
6-8 мм
  В 05.09.2014 в 07:01, Дмитрий Омск сказал:
6-8 мм
Спасибо, завтра буду определять что течет и где, хотел просто подготовиться сразу да закупиться всем необходимым.
Если течет из-под фитинга что для ремонта купить? Колечки какие, фитинг новый или еще чего? У меня просто ситуация такая что если я разберу мне до магазина бежать далеко и не на чем, а хотелось бы за день сделать и на колесах остаться.
Спасибо еще раз всем за ответы/советы.
если бак топливный в соляре, значит течет по фитингу, устраняется проблема путем замены колечка уплотнительного, а вот насчет колечка не подскажу скорее всего придется подбирать
На подачу в мотор колечко подходит от уплотнителя топливного фильтра. Обратка диаметр меньший и туда надо колеко меньшего диаметра.
ОК. Спасибо, буду смотреть, колечки вроде есть набором.
Еще вопрос появился по ходу движения к ремонту - у меня у одного или у всех трактористов при заправке, ручками регулировать подачу топлива приходится чтоб не отщелкивало? минут по двадцать-тридцать заправляюсь. Или это с вентиляцией беда? И если с вентиляцией - можно как-то почистить/продуть не снимая бак? А то почитал, бак снять то еще занятие.
Нет, все нормально заливается.
  lckat сказал:
Зависит от пистолета и насоса на колонке. Попробуй вставлять пистолет не до конца, т.е. только чтобы зацепился за заливную горловину.
Тоже пистолет не до конца вставляю при заправке.
Как альтернативу можно использовать пластиковые трубки как на грузовиках
  В 05.09.2014 в 07:35, Werne сказал:
по моему фитинги обсалютно одинаковые, что на подаче, что на обратке.
  В 05.09.2014 в 08:34, Дмитрий Омск сказал:
Разные, обратка меньше.
Всем еще раз спасибо. Насчет обратки подтверждаю - меньше. Свои починить путем колхоза не удалось, буду заказывать оригинал.
Там в магистрали еще и тормозные трубки рядом идут. Я когда топливные полез менять, очень волновался чтоб не повредить тормозные. Будь аккуратнее.
  В 08.09.2014 в 05:40, Werne сказал:
Да увидел уже, тоже гнилые все, закупил медных, как топливные получу все сразу и поменяю. А пока поставил трактор к забору, уж очень не комфортно когда за тобой по асфальту след солярки тянется.
Может не в тему, кто подскажет? Как найти где в магистраль воздух попадает? Завоздушивает систему, и без доп.прокачки приходиться долго крутить стартером, а это не есть айс!
