Всем привет нужна срочно консультация.не заводиться авто. Звука насоса не слышно и на табло где мили пишет эрор.в пятницу выезжать а тут заподло и местные кадры говорят что если не заводится то и не просканируеш примерно что можит быть
Вероятно отказал иммобилайзер. Нештатная сигналка есть?
Нет нету. А если он отказал насос не будет реагировать.?
Он бы ЭРОР не писал! Схватывает двигатель на 1-2 секунды?
Нет реакция ноль.круть и все
Пробуй вторым ключом...
Ключ один единственный((((((
попробуй скинуть клемму с акб, только ключ вытащи из авто.
Если ничего не изменится тогда смотреть дальше, желательно старухой.
Скорее всего конечно иммобилайзер, о чем Ян и сказал, у многих в районе замка там накрывается.
А ценна вопроса примерно. Сколько было машин такая херня впервые
а здесь все зависит от того, что все-таки крякнуло.
Просто может ключ надо привязать-это как диагностика по сути.
если замена или починка иммо-одному Богу известно, но у нас и фотоотчеты есть по починки их, надо посикать.
если какому-то блоку хана-опять же, от копеек до космоса.
Короче чтобы не гадать-лучше посмотреть старухой.
Ян , Миша спасибо .
проделав операцию с ключом "открыть держать 5 раз закрыть и 2 раза открыть" авто проработало неделю и опять тоже самое. открутил колпачок с рампы на нипель нажал а оттуда ни х......я не идет бензин.
Всем привет, машина перестала заводиться))) не крутит стартер, раньше было иногда что поворачиваешь ключь и тишина, зажигание включалось а дальше ничего не происходило, со второй попытки заводится, а сейчас не хочет, зажигание включает, ошибок не пишет, куда смотреть? Стартер?
Может сначала замок (контактная группа)?
забыл написать как решил проблему. действительно 1 й раз отвалился ключ из за умирающего аккумулятора его заменил а вторая причина сдохший бензонасос.
