не отпускает селектор из P
Блокиратор коробки не отпускает селектор из P
Переключаюсь карандашом.
«лягушку» проверил- контакты чистые, визуально- рабочие, лампы тормоза горят, ошибок BAS-ESP-ETS нет.
Два слаботочных контакта- идеальны. Один силовой- чуть подгоревший.
Тестером не тыкал, но учитывая что с замены прошло не больше 2 лет- дело не в ней.
При включенном зажигании и нажатии тормоза- щелчка в коробке нет. Лампы тормоза горят.
Но при ПРЕДварительном нажатии тормоза, ПОТОМ включении зажигания в селекторе четко слышно ОДНОкратное срабатывание соленоида блокиратора.
Если успеть- при этом можно даже перевести селектор с паркинга.  Что предполагает что соленоид рабочий.
Так же не работает сигнал заднего хода, но это уже 100 % в самом селекторе. Разберусь, вопросов нет.  Вот блокиратор меня ставит в тупик. Дайте совет или наводку- что и куда можно смотреть. Почему однократно при включении зажигания щелкает, дальше отказываеться.
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.
-Кайл Риз, отец Джона Коннора.
 Проверил еще раз лягушку- все в норме. Для полного успокоения. Три контактных группы в ней как я понял. Силовая- на стоп-сигналы. Две поменьше на блок абс-есп и один на селектор акпп. Стопы и абс-есп без нареканий. Износа пластиковых кулачков не обнаружено.  Можно считать лягушку исправной ?  Так вот- на разьем селектора приходит провод розового цвета (там их два- номер не помню схема в машине осталась) с него напряжение подается  принажатии тормоза.  Соленоид не срабатывает. НО! При подключении разьема на коробку при включеном зажигании щелкает один раз и дальше хоть занажимайся- питание от педали идет но соленоид молчит. Какие соображения есть?
Вероятно отсутствие работы фонарей заднего хода и эта беда взаимосвязаны? Сегодня забрал из гаража торксы с отверстием- разбирать смотреть? В чем еще причина может быть? К селектору еще от кан-шины пара проводов идет. Для меня темный лес.
Похоже нет ответов, сам с собой веду беседу  :)
Посетила меня мысль- что блокиратор селектора щелкает при нажатии на тормоз только в положении P (ну и возможно при первом включении чтото типа теста проходит), при переводе селектора соленоид щелкать перестает. Так что разбирать- смотреть там и как. Возможно что отсутствии сигнала заднего хода- взаимосвязанные причины. Концевики-микрики смотреть или чтото там должно быть.
Продолжаю беседовать сам с собой   :)
Сегодня чудесным образом все нормализовалось само собой.
Привычным движением потянулся за карандашом- на тормоз жму- щелк- соленоид сработал. Огни заднего хода- заработали. Есть вариант что это процесс саморегенерации завершился.  Даже незнаю- плакать или радоваться теперь.  Всетаки задний ход и "закусывание" были както взаимосвязаны. То что авто саморегенерируеться- хорошо. Думаю ирейку теперь не менять- может само затянеться  :)
@seanni, Это ты наверно Мерсобарабашке конфетку в багажник положил... или крошки остались под сиденьем! ;)
Блин, а я наоборот машину помыл, как эта беда приключилась: теперь точно не самоизлечится((( Только у меня коробка в режиме Р блокируется, а с первым нажатием педали тормоз - загорается BAS/ESP и не гаснет до следующего заглушил/завел((( Так и езжу с помощью карандашика... Сегодня к старухе на прием повезу своего Емельку...
Вот тут на 90% уверен что "лягушка". У нее триконтакта- силовой на тормозные огни. Два слаботочных на блок абс и на разблокировку акпп. Но на разблокировку акпп не напрямую а через некую хренотень наверняка- чтобы при D соленоид не щелкал без толку. И контакты в датчике этом замыкаются-размыкаются не совсем синхронно а с некими задержками по амплитуде нажатия. В данном случае уверен что причина именно в датчике.
Так вот и свозил к старухе: Сказала: продуй катализаторы и поменяй левый датчик АБС. Ошибку скинули - лампочка погасла. Обратили внимание на не горящие стопы: сняли лягуху - Там запал шток: вытыщили - работает))) Так и блокировка коробки излечилась. Цена вопроса 995р. )))
