Мой друг имеет Mercedes C 220 CDI . Мотор падает постоянно в аварийку уже как пол года. За это время при помощи всягих диагностических центров и СТОшек было поменяно: регулятор давления, датчик давления, насос низкого давления,Клапан отключения подачи топлива, форсунки. Все было куплено оригинал. Денег потраченно немеренно.бесполезно. Последнее время надиагностики ошибок вообще не выдает. В последние дни было замечено, что при запуске от стартера (ключем) мотор падает в аварийку, разумеется горит лампа EPS. Но стоит завести мотор с толкача, с буксира, то ни какой аварийки, ни каких ошибок ни выдает мотор раскручивается почти до 5 000 оборотов. И это уже проверенно. Батарейка тоже поменяна. Вот такой полтергейст. Друг в панике уже. Жена аж гнобит . На его форуме, тоже ничего подсказать не смогли. Просил нас ему помочь.Мотор у него 611.960 рядная четверка. С моей машины тоже все перепробывали переставлять.
Интересно, каким прибором диагностировали?
и в каком городе друг живет?
Диагностировали точно не старухой, но диагност сказал , что мерсами он на ты. И сказал, что у него такоеже оборудование как у офицалов.
Еще уржаться, сказал, что у вас проблемы с 7м цилиндром. И был удивлен, что у него всего их 4.
В Кузбассе.
Ну диагностировать все равно придется! толь у проверенных мастеров. а теперь стоит выяснить в каком городе живет твой друг, и возможно кто ни будь из клубней посоветует проверенного мастера. А гадание не поможет точно!
Это точно. Все равно какая то причина есть тому. Такое ощущение, что идет просадка наприжения где то. А продиагносторовать у действителььно хорошего диагноста это должно помоч , но где. ?
а новосиб далеко от кузбаса?
"что при запуске от стартера (ключем) мотор падает в аварийку" - точнее
просадку выявит электрик без диагностики, если грамотный
Вот и вопрос от этого может мотор падать в аварийку?
[/quote
Километров 260
Вчера диагностировал W203 с 611м мотором, он падает в аварийку периодически.
У него ошибка по M55, на активации слышно, что моторчик срабатывает, а тяги не двигаются, сохраненная ошибка - "мотор М55 сообщает о неисправности", других не было.
@Pavel112, От Белово до Сиба 272км.Созвонись с Володей Сиберяком,Поговорите,на диагностику подскажет куда подъехать.
Да уж придется точно ехать до Сиба.
на все про все день... решение проблемы и  будет щастье.
Если авто до 2000 года выпуска, то 90% блок управления двигателем. Диагностируется только у официалов , и то 50/50. Кулибины с ноутбуками вам не помогут, проверено на собственном опыте с 2,2 CDI. Блоки управления до 2000 года сделаны через полную жоппппппу!, после исправили?
Диагностировали точно не старухой, но диагност сказал , что ... у него такоеже оборудование как у офицалов.
это пять :lol:
ТС диагноста со старухой нашел? в чем проблема была отпишись.
Все мучается он. Как победит отпишусь.
Проверить все массы+стартер!!!! Просадка идёт жуткая, отсуда ЕСП............возможно и мотор валится от просадки..............
Может вообще стартер башмачит. Как вариант. Отсюда и просадка.
Такая беда была на спринтере, окозалось проблема в стартере и контакт проводов на стартер.
