Сказ о слабоумии и отваге и о том как не надо паниковать…
Серега мы с Егорычем подумаем когда пивка попить....надеюсь будет свежак. А мы может семужки привезем к пивасику..( я правда в завязке но как в народе говорят....что с умными людьми и помолчать не грех)  как то так
о как круто. Хорошо все, что хорошо кончается. Ну и молодец, что разобрался на месте.
Солярка превосходно вспыхивает, будучи подогретой на выпускном коллекторе. Так что, можно сказать, повезло.
Огнетушитель лучше всего углекислотный. Правда есть проблема - он до -20.
Проблема с этим шлангом довольно распространённая. Как правило виноваты сервисмены, которые пытаются при замене топливного фильтра, обойтись подручным инструментом, а не специальным...
Серег, а какой там специнструмент? Шестигранная бита на 6?
@пепа,я понял) да уж бывает...
@DAUN, это вообще страшный сон...где-то давно видел видео как мужик,после того как двигатель пошёл в "разнос"," выскакивает из авто срывает воздушный фильтр и запихивает туда пиджак)))
@nemez, повысилась надёжность, уменьшились риски и...кого я обманываю...да лень...
@рочморт,давайте-давайте! с завязкой проблемы решим))) в "лёт" так скать...P.S.Особенно пассаж про умных людей глянулся)))))))))))))))
@Knyazev, Мне бы реквизит с твоей аватарки ябы точно "на месте разобрался" бы.
@st_simplicia,там по идее градусов 300-400 необходимо...похоже...а кто знает какое давление на входе топ.фильтра?
@Watec, специнструмент,это для хомутов? я как-то без него...хотя когда увидел впервые мерсохомуты-озадачился помнится)
Ну}|{ны /\и мы Н@м ? ! ?
@Lupus Solitario,Господа Мы просто заелись,даже больше скажу-ЗАЖРАЛИСЬ. не так давно еще,почти каждый водитель,придя в гараж или во дворе дома,прежде чем поехать обязательно смотрел под капот.А теперь обленились и заелись.А всего то надо потратить 15-20 секунд 1-2 раза в неделю,что бы просто посмотреть,кода утром машину заводишь.А таких горе мастеров надо наказывать как то.Правда у нас через пол года вряд ли,что можно доказать-что и печально.
Став "счастливым обладателем МЛ" я после каждой остановки смотрю на асфальт на предмет утечек. Блин уже привык  :D
@Дмитрий Омск, @юра м, Комрады вы почувствовали этот драйв,вы меня понимаете)))
ага я 25 км ехал с огнетушителем на пассажирском сиденье, да же врагу такое не пожелаю. Хорошо, что дизель!!!
я бы посоветовал еще:
- пройтись по кругу и попинать колесы, это святая традиция и без нее никак и подвергать ее сомнению нет смысла,
просто в глазах окружающих  можете выглядеть полным дураком! И неважно чем вы управляете, каръерным самосвалом
или мопедом.
- посмотреть цвет выхлопных газов из выхлопной трубы, сизый оттенок должен насторожить.
Если черный, то беспокоится уже поздно, вполне возможно что у вас уже накрылся блок цилиндров.
- обратить внимание, не перегорели ли лампочки в фарах ближнего света.
Если перегорела, забейте и едте на противотуманках, Правила это допускают.
- проверить наличие новых царапин на кузове. Чтобы не запутаться, старые царапины помечайте крестиком.
Для этого можно использовать шило или мелкий гвоздик.
- послушать как работает двигатель прислонив ухо к капоту. Если капот сильно стучит по уху, то что то не так.
- при наличии пятен, обязательно макнуть палец и лизнуть языком,
таким образом вы поймете источник течи. Как известно даже начинающему автолюбителю,
масло будет на вкус жирным с горчинкой,. Если масло черного цвета, рекомендуется его замена.
Если светлое, оснований для беспокойства нет. Можно смело ехать дальше.
Просто надо подождать когда оно тоже станет черным.
А вот антифриз наооборот, сладкий,
жидкость из ГУРА напоминает дешевый энергетический напиток, если проморгаете доливку - загудит ГУР.
незамерзайка будет иметь вкус хреновый виски + запах отдушки,
если вкус напоминает муравьиный спирт, то сто пудов течет из аккумулятора.
После проверки тщательно прополощите рот безалкогольным пивом.
- не обязательно, но рекомендуется поднять капот и посмотреть общее подкапотное состояние. Это лишний
раз напомнит вам, что вы очень давно мыли двигатель.
Где то так.
  • + 3
Бля Вова :D  все в точности как ты говоришь  и причем каждый день такой рацион если утечки присутствуют.
Была похожая история, протерся шланчик обратки об ремень( кстате через день после замены)! еду чуствую соляркой пахнет, останавливаюсь открываю копот, а там чуть ли не фонтан. Итого 1.5 часа делов на заправке, по середи города, 0,5 метра маслобензастойкого шланга, 2 хомута и вуаля, поехали дальше!!!)))дольше времени потратил на поиск автомагазина. солярка все же выходит безопаснее!!
Съёмник для хомутов...А вот шестигранная бита никак-WIS категорически запрещает применять червячные хомуты на этих шлангах...
Да, там стоят хитрые защелкивающиеся хомутики :)
@Дядя ВОВА, можно ограничиться пару глотками незамерзайки - для храбрости, положить на все другие пункты и поехать дальше)))
если верить википедии, у солярки температура вспышки не более 70 градусов. А за 300 уже начинается перегонка.
На входе в топливный фильтр по идее должно быть разрежение. Не знаю, как на 164 а у 163 2,7 нет доп. насоса подкачки в топливном баке.
У 164 есть насос...
@Дядя ВОВА, класс!! поржал от души ))
А вот "Совсем Угрюмый" предлагает хлебнуть пару глотков незамерзайки, забить на все и ехать .
Оно конечно можно попробовать, объем бачка позволяет даже троим приложиться.
Но я подозреваю, что тогда или понос прошибет или у меня вторая нога отвалится!
У нас МЛоводовских друзей, свой очень вкусный Сыктывкарский стеклодуше очиститель, а под Костромского судака, вообще с ног валит)))
post-2357-0-01076700-1409676835_thumb.jp
post-2357-0-08435500-1409676845_thumb.jp
post-2357-0-60372300-1409676857_thumb.jp
Что то тут Егорыч не так.
А где на последней фотке третий?
Если он вас фоткал, значит это постановка
демонстрации лысин)))))))))))))
Третий, то есть Рочморт, полез мусор выкидывать, да там и уснул, правда не позабыл установить на треногу фотик, в режим авто съемки))) Мы проснулись, о Ё, а нас уже сняли)))
Допустим я поверю,
но поверят ли другие? :D
Да я сам поверил!!!
@егорыч 01, чистим душу - засоряем печень))) во как я придумал! Выходит печень - это фильтр души!
