Троит и не только.
Пипец ошибка на пропуски , а по факту насос
Вот и верь после этого диагностике
Короче если покажит ошибку на лямбд то поменяю запаску или кнопки стеклоподъёмника , мож поможет )))
бензонасос-то почём нынче? :unsure:
  В 30.08.2014 в 19:52, Demis сказал:
Проблема та выскакивапт после того как ввалиш газу тахометр больше 5000 раскрутишь и начинает двигатель колбасить и троить отключается 2 или 3 цилиндра , потом перезапустиш движок и все нормально пока опять не газанёшь ,
Если не кикдаунить то ездит нормально
да, но у нас город разросся так сказать материально и куча машин, из-за этого пробки, так вот, при движении тормоз - 20 метров - тормоз, мигает чек и снова вставай и перезапускай...
  В 30.08.2014 в 20:08, Demis сказал:
как знаешь. Дело твое.
Честь имею!
Да шучу я ШУЧУ )))
Походу мозги в мерсах очень вумные че нить каратит или еще что то пробивает , чтоб не перегорел ЭБУ он просто видимо отключает это и все
Случай у меня был с отеч. автопромом
На ХАЗЕЛИ как то пробило катушку и так ездили еще долго , В ИТОГЕ ПОПАЛ НА ЭБУ ЗА 8000 РУБ , А НАДО БЫЛО ТО катушку во время поменять которая 300р стоит
И так. была заменена цепь. Вошла отлично, шум минимальный, стоит натянуто :lol:
НО! Проблема не прошла.... Только теперь стала троить и на холостых. Первый запуск дал такие ошибки P 2050 , P 2052 , P 2056.
Второй запуск P 2404, P 2600, 2601 , P 2602(не точно,фотография плохо получилась)
Последний и последующие - P 0300 , P 0305.
4и5 цилиндры... Катушки переставляли- всё так же. Свечи чистые.
Не знаем что делать.......... :bc:  :bc:  :bu:
(в стартовом сообщении топика была проблема с вырубанием на холостых, проблема решена - поставил вместо заглушки новый зонд.)
Мож ЭБУ поначалу поматерится потом отдуплится
Я когда свечи менял , все катухи местами переменял
Троило пару дней потом в норму вошла , ну я ошибки стирал при помощи елм327 через планшет
Ни с того ни с сего три левых котла замолчали, машина практически не едет, после перезапуска минут 5 работает норм, послтого, как дам газу -снова все начинается. 180 км от дома. Думаю выпускная система, каты забились... или что???
Топливная рампа одним контуром все 6 котлов охватывает? Не делит их по группам лево право?
Саш, доехал? Видел, как как по банкам постукивают, а там каты брякают - под замену/ликвидацию.
  В 01.10.2014 в 20:50, Совсем угрюмый сказал:
Моя история недельной давности. Один к одному. Мне приговорили каты.
  В 02.10.2014 в 01:35, Толич сказал:
доехал, плелся 40 кмч по трассе всю ночь. каты не звенят, но грешу именно на них, по идее топливная рампа общая, половину отсечь не может, три катушки одновременно сдохнуть тоже не могли... сегодня пузико под машину запихаю, попробую первую лямбду выкрутить - сразу будет видно что к чему!
Поменяй сначала катушки местами
Может они здохли
Или свечи в первую очередь
@Dim651, вечерком проверю! все к тому идет!
  В 02.10.2014 в 08:06, Demis сказал:
Может они здохли
одновременно 6 свечей или три катушки не могут)))))  начну с лямбды первой - так гаек меньше крутить :lol:
Приветствую.
Не помню уже где нарыл, но сохранил для себя  инфу по возможным косячкам 320-ого:
"...Привод ГРМ на всех агрегатах цепного типа. К 200 тыс. км бензиновые двигатели зачастую начинают хандрить: становится нестабильной работа на режимах холостого хода, появляется «дизеление», падает тяга. Причина такого поведения – износ цепи..."
Не из этой случайно "оперы" ситуация?
Не надо завидовать другим - надо учиться работать самому !
  В 02.10.2014 в 08:39, Akgelo сказал:
Приветствую.
вряд ли, ставлю на каты, но замена цепи уже в планах!
@Совсем угрюмый, http://forum.ml-club.ru/topic/36805-propala-tiaga/   похоже?))))))))
Я в сервис приехал на эвакуаторе. Выкрутили передние лямды, и авто поехало. Правда все байкеры, по дороге от меня шарахались)))), но до стоянки доехал.
"Короче хз что с машиной. Проехал 250 км на трех горшках, или на аварийной Акпп. При остановки глохнет. Хрен заведешь. В горку не тянет. Расход 30 литров. Стою на КАДе " один в один! 40 км в ч и не больше, в горку так вообще 20. на холостых не глохла правда... тоже левая сторона... все сходится - выверну лямбды - давно мечтал отомстить байкерам
  В 02.10.2014 в 09:21, Совсем угрюмый сказал:
Так отсоедини разъёмы просто :blink: делов то 5 минут. Зачем байкеров то распугивать B)
@Akgelo, разъем не поможет - дело не в показаниях лямбды, а в том что сопротивление отработанным газам очень велико, а через отверстие от лямбды отработанные газы выйдут - и машина поедет и байкеры разбегуться
ХитреЦ-мудреЦ  )
так и есть! выкрутил лямбды - мотор работает, машина поехала, звук - отдельная тема))) газу дал, сам испугался)) единственный косяк - маслянный поттек на раме в районе второго ката... откуда он там - хз, мониторю уровни. трубка маслянная охлаждения АКПП сопливит еще...
вварил 4 пламика вместо катов... звук стал как то рыкастее чтоли... скоро перепрошьюсь и забуду как страшный сон.
@Совсем угрюмый, не забудешь)))). Будет выхлоп вонять ужасно((((.
  В 06.10.2014 в 12:45, Dim651 сказал:
вот в соседней теме я именно на запах пожаловался))) так и будет теперь? сегодня утром перед соседом аж стыдно стало..
