Добрый день всем,нужна помощь при переключении с 1на 2 скорость и понижением в пробках происходят толчки поменял масло толку никакого кузов 164 езжу уже год надоело(что надо делать уже весь интернет пролазил так и не понял что менять ?
Сначала проверить актуальность ПО мотора и акпп, если старое ПО, то обновить.
  В 28.08.2014 в 22:23, sunboy сказал:
Спасибо
хочу у себя проверить
а как определить, нужно ли обновлять софт в АКПП или нет?
авто 4JGBB22E48A328742
АКПП 722.902
Дата производства 19/09/2007
Уверен, что никто не перепрошивал ничего в коробке до нас.
Надо через онлайн доступ к серверы Германии проверять, естественно машину к стару,а стар к серваку и проверять по
  В 16.09.2014 в 17:58, sunboy сказал:
а для этого только к дилерам обращаться
  В 17.09.2014 в 07:59, Denis_E280 сказал:
...не обязательно, можно спросить в профильных сервисах наличие онлайн доступа...
Обновление ПО мне помогло, но через некоторое время толчки опять появились.
Спасаюсь сбросом адаптации АКПП
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
@Andrey_ML320, А у меня периодически..То толкается, то нет...Уже внимание не обращаю...
Уже много раз поднимали этот вопрос, но однозначного ответа так и нет. 722.9, при торможении толчки с 3-2-1. Насколько я понимаю, пинается гидротрансформатор, потому что на N всё плавно. Что делал:
Менял масло и фильтра, всё оригинал. Бублик был без пробки.
Менял подушку АКПП
Сбрасывал адаптации Старом
Бил в бубен
Никаких ошибок по мотору и АКПП. Иногда не толкается, иногда толкается. Последнее ПО.
Собсна какие есть варианты решения проблемы кроме "сжечь"? Слышал что в новых бубликах стоят пружины для плавной работы.
Изменено пользователем snnrman
Гидроблок, масло меняли два раза (поддон тек). Есть варик взять новую 722.9, но если проблема в бублике то это будет фиаско.
Да это понятно, вопрос чего он тормозит с расцеплением. Последняя надежда на ручную адаптацию со старом, но это в планах.
а на мотор как всегда нас рать
  • + 3
  В 04.08.2020 в 09:14, Крымчанин сказал:
Я же написал что ни одной ошибки по мотору. Я читал ваши мысли на эту тему и поэтому мотор был первым под подозрением. В планах поменять расходомер, хотя повторюсь, никаких ошибок и проблем в поведении мотора нет. Допускаю что это может быть редуктор или раздатка, хотя 4 тысячи назад ее вскрывали и проверяли цепь.
  В 04.08.2020 в 10:34, snnrman сказал:
проблему искать надо не по ошибкам
Так скажите ПЛИЗ !!!! Где искать !!! Или не пишите полу намеками!! Год по кругу по местным сервисам катаюсь с этой проблемой . Подключили стар - два рубля в кассу отдай . Двигатель ошибок нет . Коробка ошибок нет . А масло меняли ? Ну тогда не знаем. Хоть в Ростов гони машину к уважаемым но лично не знакомым клубням!
  В 04.08.2020 в 18:31, Николай262 сказал:
диагностику брать и выезжать на дорогу и там всё видно будет
а зачем вы отдаете деньги за не решенную проблему ???
  В 05.08.2020 в 10:24, Крымчанин сказал:
Так он платит не за решённую проблемму, а за оказанную услугу(чтение ошибок), последнее время это входит в моду.
  В 05.08.2020 в 11:22, Павлушка сказал:
Так не все готовы платить за решение проблемы, а считают, что чтение и стирание ошибок и есть ремонт. ( не имею ввиду ТС).
Разница  в цене большая, а зачем платить больше...
а у меня уже давно нет термина диагностика
есть просто ремонт и решение проблемы
  В 04.08.2020 в 04:16, snnrman сказал:
Менял подушку АКПП
Бил в бубен
Было так же но пинок со второй на первую когда переключалась, помогла полная промывка+промывка всей гидроплиты, всех каналов на ней. Тема есть здесь на форуме, видос к сожалению удалил как вымывал старое масло из бублика но там все просто. На краняк если здесь не найдешь тема на драйве есть, «Черный медвед»
главстрой12.рф
При диагностике комп показывает требуемую передачу??? Там должно быть какая передача к примеру действительная, а следующим текстом должна быть запрашиваемая или требуемая типа запрос от моторника. И вроде на первую передачу АКПП не должна переходить при обычных условиях управления.
Были толчки с 1 на 2, иногда на 3 (очень редко) и наоборот. Толчки появлялись не всегда. После полугода такого катания, полетели вихревые заслонки (сломались планки которые их открывали и закрывали). После их удаления и прошивки двигателя толчки пропали (что на холодную, что на прогретую). Есть 2 варианта: толчки были из-за того что, вихревые заслонки уже подходили к концу (плохо открывали и закрывались) или же прошивка двигателя была старая
сколько у официалов стоит обновление прошивки двигателя и коробки?
у меня тоже с коробкой непонятная проблема периодически в аварию падает ... ругается на все что только можно
обнаружили течь в разьеме коробки продули промыли - день ездил как на новой коробке ..на следущий день все по новой
новая прочистка разьема не помогла ... значит дело было в чем то другом
у нас диагносты по мерсам  в городе - только ошибки посмотреть ..не шарят ни фига ...
  В 20.08.2020 в 16:30, Сергей Самара сказал:
если падает в аварийный режим, то обновление ПО не решит проблему.
если масло в разъеме АКПП, значит есть негерметичность в плате---> замена платы
до замены платы надо  коды ошибок проанализировать, может там уже и АКПП умирает
