замена амортизаторов передних на 163
Привет всем )
Купил "сакс"аморики на перед в юж-порту за 2700 шт . , решил сам поменять
Мож есть подводные камни ПОСОВЕТУЙТЕ КАК ЛУЧШЕ ЗДЕЛАТЬ ?
Никаких, откручивается старый, прикручивается новый.
Возможно шток будет проворачиваться, удобнее было бы иметь спец ключ для удобства, но можно воспользоваться и обычным ключом чтобы его держать (толи на 8 толи на 10)
Спасибо
Ах да, забыл, нижний болт можешь сломать при откручивании, будь к этому готов и запасись новыми -))))
Главно вовремя сказать )))
Спасибо для начала залью их всякими проникающими смазками , чтоб откипели
залей болты вдшкой предварительно, а то попадешь на съем нижних рычагов, высверливание и т.п
@DILLER
Вроде прокачивать ещё надо?
  В 28.08.2014 в 06:52, Андрей 76 сказал:
@DILLER
мне не прокачивали, так поставили, но как говорят, без прокачки аморы меньше жить будут
Про прокачку знаю
, вот с болтом подсказали СПАСИБО !!!
ключ на 7 (у сакса)- сломал при недавней смене аммо - у бильштайна там торцевик 6гранник сделан по грамотному...
Для этих случаев пользуюсь маленьким разводным ключом!
И подожмёшь как надо и площадь рабочая больше!
  В 28.08.2014 в 07:59, Андрей 76 сказал:
в данном случае там на конус срез и особо не зажмешь разводным, потому как еще гайку откручивать... нашел в закромах какойто ключ от нашемарок для аммо - чуток подточил грани и все ок)))
а аморты как прокачивать надо?
Их надо вручную надовить до упора и так РАЗ 7 ИЛИ 8
а когда мне меняли, я че то не спросил! Обязательно  надо такое делать?
  В 28.08.2014 в 10:07, Nur-Ast сказал:
Ну это вроде обязательная процедура , если в СЕРВИСЕ не ДАУНЫ работают то они это зделали -это даже не обговаривается а делается автоматически
  В 28.08.2014 в 10:54, Demis сказал:
успокоили, вроде не дауны там, обслуживаюсь у них лет 8, за все время только 1 косяк был
прокачивать масляные надо, а газовые не прокачаешь.
при замене своих старых саксов на билштейн, к ним есть целый мануал - там нет картинок про прокачку)))))))))
да и попробовал сдавить новые - они раз в 5 жесче саксов и хрен сожмешь до конца...
ну я ставил билштайн вроде газомаслянные были
