как снять накладку на крышке багажника рестайл ? HELP!
  Привет всем !   приосмотре крышки багажника обнаружил жуков парочку , как раз под накладкой , захотел снять и покрасить все это дело , но хрен !! не снимается .
    накладка нижняя которая с бампером за одно
 при осмотре не нашел ни одного крепления !!   как снять то ??  что б не сломать ?? или они одноразовые ???  подскажите кто знает  , очень надо  .
Там на нижней поверхности накладки ,та что граничит в закрытом положении с бампером, есть лючки,которые крышечками закрыты,вот под ними ты и найдешь откручивающиеся крепления.
@егорыч 01, это при условии, что она оригинальная. А если реплика, то скорее всего сидит на герметике.
а где реплику купить? (Извиняюсь за невтему)
по моему Саша Авгур предлагал
@егорыч 01, Спасиб
 не не это не имитация сеточки в заднем бампере , эта накладка толстая из пластика крепится к самому низу 5-й двери , там нет ни одной заглушки илиотверстия , вот я и втупил , как снимать то что б не сломать
post-5464-0-68212600-1408970327_thumb.jp
post-5464-0-01274700-1408970361_thumb.jp
post-5464-0-91538600-1408970372_thumb.jp
Иван, Хантер имел ввиду, что раз нет лючков, то накладка вполне возможно самодельная из стеклоткани.
Может раз у тебя 55 АМГ, то стоит другая модификация накладки? Если сравнивать фото, то у тебя совершенно другой формы эта накладка.
Вот глянь на мои фото. По торцу видны пять заглушек, под которыми находятся крепления.
post-2357-0-20897300-1408971167_thumb.jp
post-2357-0-21348900-1408971188_thumb.jp
 Егор ,  я посмотрел , у тебя  американец  , это не то  . что делать ?? накладка оригинал , не самодел , материал пластик АВС мягкий , машина европеец , у американцев другая по ходу , как снять помогите плиз , не охота ломать блин эту накладку
 кто пользует еворопейцев отзовитесь
У меня европеец, но лючки тоже есть, так что американка здесь нипричем.
Если нужно, могу завтра фотки сделать.
все , разобрались !! Володя Краскопульт говорит что она клеется просто на скотч , надо срезать
  всем спасибо.
Иван, а что за крышечка у тебя над замком, которую видно на первом фото?
это не крышечка , это отражение , так фото получилось :)
