Ремонт блока кнопок стеклоподъёмников w163 дорестайл
Сталкивался с этим делом , когда перестаёт работать кнопка подъёма стеклоподъёмника водителя много раз, первый раз купил по неопытности новый блок у неофициалов 4500 ре, через год ситуация повторилась , тогда я разобрал блок. Выяснилось что нажимная часть клавиши при пользовании автоматом начинает нагреваться и эту часть плавит, появляется выемка. Её и заплавил обычным паяльником.
Сначала снимаем с блока кнопки и джостик зеркал. Распираем блок в точках защёлкивания ( я взял спички ) , вытаскиваем и снимаем белые нажимные клавиши.
с
снимаем белые клавиши и прозводим опирации как на фото
Собираем всё назад.ссобираем всё назад. Готово ;)
Красавец! +
:good:
Вот как оказывается лечится эта болячка)
всё яснее некуда :bi:
российские поезда самые поездатые поезда в мире :bayan:
Очень наглядно!!! Отличный фотоотчет
когда контакты нагреваются- это не есть хорошо.  по-хорошему там так плавиться не должно..
Все так просто! Спасибо! А до блока легко добраться??
а в Москве блок стеклоподоъемника у кого взять можно?
@053, см  тему разборки.
  В 04.01.2015 в 17:14, teobrat сказал:
снимаешь окантовку рычага переключения передач, откручиваешь на днище вещевого ящика болтики - вынимаешь сам ящик - далее поднимаешь вверх саму панель где кнопки , она на фиксаторах - не прикручена.
не рабоал у меня мой стеклоподъемник.разобрал. я горд за наших "кулибиных"!!! так и не понял из чего они сделали, но что-то на вроде пластмассы. При нагреве промыш.феном, она отклеилась и выпрямилась. Клея никакого не увидел. Потом опять нагревая потихоньку вернул туже форму, сделал похожими на другие клавиши. Поставил обратно, потом все прозвонил, проверил - есть ли контакты. Всё собрал, работает.
Доброго времени суток. У меня такая беда-купили мл там на работают левый передний и задний правый стеклоподъемник, думали может предохранители, открывали, проверяли все нормально. ( старый хозяин говорит мол-моторчиком хана....) может и в правду не в них дело, а в том, как вы описали?
  В 20.06.2015 в 21:23, frankinstein70 сказал:
http://ml-club.ru/forum/topic/17935-remont-bloka-steklopodyomnikov/ здесь по интересней!
НЕ РЕКЛАМА!!!!!!
Вот что я нашел. Мой товарищ поставил два года зад. Всё работает изумительно. Может есть смысл уже не ремонтироваь по несколко раз?
ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-quality-Electric-Power-Window-Master-Control-Switch-for-Mercedes-Benz-1998-2003-1638206610/32296388003.html
 там если порыться то можно ещё по акции купить.
а как зарекомендовали себя китайские блоки? просто они по 1800 руб. на разборе ранее брал, но хватает их на пол года, не более.... и цена в три раза выше....
вот например https://ru.aliexpress.com/item/1638206610-Electric-Window-Master-Switch-for-Mercedes-Benz-W163-ML320-ML430-A-1638206610-03751566/32698476318.html?spm=2114.13010608.0.0.AE0WG0
Изменено пользователем Fylhtq
