шайбы под сайлентблоками
Всем привет,менял сайлентблоки рулевой рейки 4шт,и и с одной стороны под сайлентблоками стоят шайбы и под верхним и под нижним,с другой стороны их нет. у всех так?
должны стоять снизу с двух сторон
так один проем крепления рейки шире другого,если в один шайбы заходят снатягом то в другой не лезут вообще. фото бы скинул кто нибудь как должно
все правильно , просто рейку уже снимали и поставили неправильно , а когда затягивали и верхнее ухо сошлось , причем болты должны стоять сверху головками (вставлятся сверху) , а шайбы между нижним ухом и саленблоком , я думаю это от вибрации сделано , ухо верхнее надо отжать , у меня было так же почти , шайбы поставили две с одной стороны меняльщики рейки
