Плохо заводится ML 280
Добрый день, автомобиль стал плохо заводиться. Стартер крутит несколько секунд прежде чем заведется, а то и не с первой попытки. Как заведется никаких проблем. Съездил на диагностику, сказали что форсунки не держат обратное давление в цилиндре и когда мотор не заведен выдавливает топливо из рампы.  :( что делать?
сменить диагностов после такого бреда, и больше никогда к ним не ездить
  В 20.08.2014 в 13:55, kuk98rus сказал:
Может быть вы не так поняли,диагносты имели ввиду что одна из форсунок льет в обратку и регулятор-давления на топливной рейке не может быстро создать давление в рейке или регулятор неисправен?! А то что вы написали со слов диагностов полный бред и правильно Геннадии вам посоветовал сменить диагностов,проверте форсы на слив,как это делается здесь тема.
У брата была такая же хня прошлой осенью, зимой в -20 вообще перестала заводиться..Косяк в 2 свечах накала оказался...поменял и все прошло и в минус 30 заводилась и весной и летом как часы...Только вот обломал одну, повезло что практически выкрутил уже часа 2 занимались секасом с ней, но вытащили..
А форсы проверяли стаканами или так ляпнули чтоб отвалил ?
Спасибо, диагностов сменю. А стоит ли залить какую нибудь чистящую жижу, и чем грозит езда дальше, а то мне в ближайшее время далеко ехать.
Чистящуюю жижу надо лить сразу, с момента покупки, а не потом, когда она все отложения отмоет и погонит мутным потоком вам в топливную систему.
Ну я уж не думаю что там все так плохо.
А неважно, плохо или нет, есть мнение, что лучше или лить сразу или не лить вообще.
@kuk98rus,Проблему решил? А то у меня похожие симптомы при утреннем запуске появились...Крутит 2-5 секунд, потом заводит..После этого весь день без проблем катаюсь... С утра опять ...
Замена четырех форсунок решила проблему. Форсунки сливали в обратку, соответственно в рампе не создавалось нужного давления.
Всё, как обычно...
  kuk98rus сказал:
Понял..Тогда вопрос...
1.Каким образом определить дефектную форсунку?
2.Если форсунки сливают и нет давления в рампе, то почему трудности с запуском только с утра, а в течении дня все ок? Или давление в рампе падает постепенно, в зависимости от степени слива( дефектности форсунки)?
1. Проверял колхозным методом, одевая на обратку форсунки мерную трубку и заводил мотор. На двух форсунках слива почти не было, на двух потихоньку набиралось, а на двух лило очень даже не плохо. В инете где то находил что слив должен быть не более 15 кубиков за 1 минуту.
2. С утра стартер крутит медленнее, давление растет медленно. Во всяком случае у меня было так. Пробовал заводиться от "тарзанки" в режиме запуска, стартер крутил как бешенный и заводилась почти сразу, а без "тарзанки" приходилось крутить по 3- 4 раза.
@kuk98rus, Понял, спасибо...Т.е., как я понял, форсунка при заведенном двигателе в обратку лить не должна в идеале..И кроме как "механическим" способом это никак не определить, или старуха может что-то показать?
На счет старухи не знаю,  по хорошему форсунки снимать и на стенд.
  В 06.11.2014 в 11:40, kuk98rus сказал:
ага и стенд создаст для форсунки подпор в виде копрессии ??
  Крымчанин сказал:
Сергей, те стенд дело бессмысленное? Только проверка трубочкой на обратку?
  kuk98rus сказал:
Сам делал или ездил куда?
Сам, на работе. На три форсунки сразу, резиновую трубку обратки пережать надо, а то солярка течь будет
@kuk98rus,Еще раз благодарю..
И в заключении последний вопрос, чтобы все до конца прояснилось..
Почему при повышенном сливе топлива в обратку форсункой двигатель плохо заводится по утрам? По идее( если этот слив нужен для удаления излишков топлива) , увеличение объема слива должно привести к ухудшению работы двигателя ( к недостатку топлива)..Или это также приводит к снижению давления в рампе во время простоя? Тогда не понятно почему в течении дня машина заводится без проблем?
Извините, если пишу не профессионально, просто хочется понять физику процесса))))
  В 06.11.2014 в 14:39, freethinker сказал:
  Крымчанин сказал:
  kuk98rus сказал:
Стенд даже распыл не покажет правильный
Слив только механически мерять
А общий износ форсунок можно старом определить
А про плохой пуск утром так это через слив форсунок за ночь завоздушивается система
  Крымчанин сказал:
Ясно...
Износ старом, перелив- механически...
А как лечить перелив?
  В 06.11.2014 в 20:01, freethinker сказал:
Для простоты восприятия попробуейте колесо ручным насосом накачать если в нем гвоздь сидит ;) А вот если мощный компрессор подключить то и накачаите. Так и тут при запуске у нас только стартер определяет частоту вращения тнвд и этого не достаточно что создать давление при льющей форсе,а вот на хх и выше вполне достаточно что создовалось давление.,а без создания давления впрыска команды на запуск в эбу  машины не поступит.
@vvr,Спасибо..Весьма доходчиво...Завтра на диагностику форсунок еду..
